` 在现阶段,高速网络已经在逐步普及,通过网络通话的各类产品越来越多。 而全面放开双手的全双工免提通话也是通话体验中的最优选择,无论是远程会议,远程医疗,远程教育,远程招聘,企业会议,楼宇对讲,安防监控,老人小孩看护,等等众多领域,都需要很好全双工免提通话。 说到全双工免提通话,就不得不提起回音问题,还有就是对通话环境噪音的处理,如何有效的拾取说话的人声,又很好的过滤回音,是我们做硬件设计工程的一大头疼问题,毕竟这涉及到非常专业的语音处理问题。 在经过很多的选择后,直到找到一款型号为VB-19的语音处理模块,才发现问题很容易解决了,毕竟术业有专攻,专业领域问题还是需要找到专业的应对部件。 主板图如下 VB-19主板蛮小,尺寸如下,如果省事的话,直接可以在做结构时,设计好螺丝位,直接就可以装上去了。 这个主板功能还是蛮完善,可以直接免驱连接PC以及安卓机顶盒,取代原设备的声卡,且这个主板上带有功放,可以直接驱动喇叭,所以只要在设计产品时预留好板的位置,后端的声音处理部分几乎都可以交给这个模块来做了。 下面是主板的功能图 主板的连接也是蛮简单,几乎是免调试了。 当然象我这种,如果已经有系统部分的,只能按下面的方式来进行连接。 另外居然还可以通过一些变动接法,连接到手机使用。 由于模块的功能比较完整,简单些甚至可以直接做产品装机用,所以也提供了外接按键和指示灯的插座,看来还是考虑的很周全。 不过光看连接还是没用的,主要的一些参数还是需要关注下,毕竟要的是这个主板的功能指标。 看他们的规格说明,参数指标还是可以。可以消除超过80DB的通话回音,然后最长可处理250ms的通话回音, 拾取距离可以满足3-5米。 经过测试,由于暂无专业设备,以上指标得不到具体得数值,但通话中,回音处理效果还是很不错,最明显的一个效果,就是我把咪头和喇叭距离很靠近,几乎只有1cm的距离,喇叭音量有75DB左右,而通话时,回音还是消除的很干净,就凭这一点,远超我之前用过的另一个型号FM1188的效果了,完全不担心咪头和喇叭的摆位问题。 难得遇到好的产品,也希望能给工程同行带来帮助。主板是在淘宝买到的,具体大家可以去搜索这个型号,连接就不放了。也欢迎大家交流。 附上主板的产品说明书,希望有帮助。 [url=]全向麦多功能语音通话主板V ...
全向麦多功能语音通话主板VB-19规格书.pdf
(2.61 MB, 下载次数: 11
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
22477 浏览 1 评论
1566 浏览 2 评论
6182 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
52274 浏览 1 评论
60015 浏览 0 评论
70857浏览 3评论
1568浏览 2评论
81013浏览 1评论
3087浏览 1评论
开源#具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统设计方案
5450浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 17:58 , Processed in 0.784870 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
