4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
[讨论] 影响纺织品硬挺度的因素大盘点
[复制链接]
技术员
发表于 2017-11-16 17:37:59   1079 查看 0 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
  含湿量
  待测织物中的水分对测色结果有很大程度的影响,因此需对试样进行调湿,使其含湿量相对稳定。调湿应在温度和湿度恒定的室内进行,以保证所有试样有足够的时间达到恒定的含水量。其中,大多数吸湿性强的织物的调湿时间需要数小时,另外,环境状况也会影响试样的含湿量。在测定期间,应尽可能保持试样的调湿状态。
  (尤其是在秋季,环境湿度会大幅降低,适当增加湿度,对于仪器对色的准确度和一致性很有帮助;一般品牌商要求的相对湿度是65%。)
  透明度
  大部分织物在某种程度上是透明的,因此,测试时应层叠至不透光为止。层叠后的试样背面放置白板和黑板后测定结果相同,说明其折叠层数足够。如果采用多层软材料而导致其它问题的出现,可在背面衬入不含荧光增白剂的固定层数的白色材料或瓷板,一般采用与试样相同的背衬材料。
  (许多品牌商有指明使用哪种颜色作为衬底,比如GAP公司就要求采用仪器自带的白色陶瓷支撑臂。)
  荧光
  通常可在光源和试样间插一个吸收紫外光的滤光片,以便有效地消除能够引起荧光的紫外光,但采用该方法可能会导致结果与目测不一致。因此,该方法只能在紫外线辐射吸附引起荧光的情况下使用。虽然,控制紫外光能量的仪器产生的结果与目测一致,但是这些结果难以在其他非类似的仪器上再现。当试样带具有荧光性能时,进行对比的所有试样应在相同的时间间隔内测定(在1小时内),不可用预先测定的数据(标准和试样)作为对比依据。
  (荧光分为两种,上面讲的主要针对荧光染料,因为荧光染料的效果,往往是仪器无法控制的,现有分光测色仪器无法保证其测量的长期数据一致性;而对于荧光增白的产品,可以进行荧光校正,具体的荧光校正方法依据品牌商的要求进行,目前有三种,一种是用仪器自带的荧光校正版,第二种是使用AATCC的荧光校正布进行CIE白度校正,第三种是使用德国Hohensteiner标定的四级棉白标尺进行Ganz-Griesser校正)
  硬挺度
  当织物较为柔软时,试样极易伸入测试仪的透光孔内,从而影响测试的结果。
  因此,通常可采用以下几个方法消除该影响:
  测定的试样应为扁平状,背面采用刚性结构,并具有足够的厚度,以便消除透明因素的影响;一些试样特别是纤维和纱线,用分光光度计测色时,隔在玻璃后面能够提高测量的重现性,但必须控制玻璃的洁净程度和材料的量;将试样安置在一块板或其他钢性构架上,背面结构应为中性色(白、灰或黑),使所有测定试样的测试结果再现,并且应遵守不透明条件;当纱线和长丝试样卷绕在板上时,有必要控制其张力的方向,以便测定结果再现。
  (一般仪器生产公司都有提供相应的带有石英玻璃遮罩的孔径板,并且在使用这种测量方式时候,在软件中有相应的消除光泽的选项,使测量结果更加接近真实颜色)
  对光和热的敏感度
  对光或热敏感的试样最好能在瞬间曝光的测色仪中测量。闪光仪器和带有自动快门的仪器可以提供试样曝光限时机构。测定这些试样时,不要使用扫描可见光的仪器(完成一个单元测量就得数秒钟)。总试样准备应包括测定前限制试样曝光量的保护措施。单色照射试样的仪器也适用于测定这些类似的试样。
  (品牌商对于温度的要求一般是72华氏度(22℃);某些染料是对热敏感的,某些染料甚至对光敏感,所以为了测量结果的准确,对于这种产品,建议在进行温湿度的同时,也在目标光源环境下照射一段时间,然后再进行测色;对于该种产品,在实际测量时候,将测色仪闪光次数调到最小,也有利于测色的重现性和稳定性;例如荧光增白产品就不建议多次闪光测量;)
  小面积试样
  在测色仪上需要使用小面积观测的小试样,应读取多次测量结果的平均值,以便提高测量精度。小于仪器观察面积的试样不能进行测定。
  (测色仪器一般都配有小面积测量窗口,目前最小可达3mm,但是要注意的是这些仪器在出厂时候是不保证小孔径测量数据与大孔径数据一致性的,也不保证不同仪器间小孔径数据的一致性,具体一致性如何每台仪器都需要测定才能知道;所以,要精确判断颜色数据,建议使用大孔径测量,选择大面积样本)
  试样的表面结构
  仪器的外观分色能力在染料配方中是优点,而在质量控制的应用方面则为缺点。在只测定试样颜色时,最有效的方法是将试样安置在玻璃后面,然后施加足够的压力,以消除表面结构的差异。玻璃用于非硬挺试样时,应采用相同的措施和条件。当表面结构导致定向变化时,试样的测定次数可以确定为4的倍数,在每次测定后旋转90度,然后平均所有的测定结果,以便产生一组单独的色度值。
  (笔者怀疑本段文字是翻译的,积分球式测色仪使用时,会忽略织物表面纹理的影响,而测得本质的真实的颜色,这一特点对于染料配色来说是一个优点,可以获得较好的电脑配色配方;而这一特点对于品管来说就是缺点了,因为对于两个纹理不同的织物,目测颜色感觉相同,用仪器测量可能差异很大;而不同纹理的两个织物,如果同时染色,用仪器测量颜色差异不是很大,目测可能差异巨大,例如同缸染色的螺纹和汗布)
  颜色均匀度
  当测定的试样颜色不匀时,需测定平均值(分光光度计的光谱数据或色度计的三刺激值数据的平均值)以达到一致、可再现的测定结果。这就需要测定大量的数据,以作选用视窗之需。在试样任意部位重复此测试时,其平均数应均具重现性。
  (某些织物可能是色织物,或化灰纱,这种产品要比较颜色,建议使用多次平均后的数据)
  关于更多纺织品硬挺度的知识整理-标准集团技术部门
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
方案交易
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
