4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
[经验] 关于THB6064AH (H)芯片应用注意事项
[复制链接]
实习生
发表于 2017-11-14 16:54:44   802 查看 0 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
1. 芯片的最高电压为50V(空载状态下),电机在运行时会产生的感应电动势,电感越大、速度越快产生的电动势越大。所以在选择电源时,需要把这考虑进去,推荐最高使用42v以下电源。一般应用场合,选择9、36V即可。
2. 芯片功率桥部分使用MOS管,内部己寄生快速二极管,一般小电流场合应用可不外接续流管。电流若是大于3 A时建议加上,以降低芯片的功耗,并建议用肖特基二极管作为续流管,肖特基二极管最大的好处是门限电压低。
3. THB6064H的电流衰减方式有三种模式,Vfdt<0. 8M时为快衰减,1. IV<Vfdt<3. IV时为混合衰减,
3 · 5V<Vfdt时为慢衰减。具体调整方式:先为3、23脚osc选好2个电容(建议选择470pF),再调整PDT 电压(建议设定2M以下),由低向高调,以电机运行平稳,噪音低、震动小时为佳。
THB6064AH的电流衰减有4种混合衰减模式,分别是20%快衰减,(在一个衰减周期内,20%为快衰减模式, 80%为慢衰减模式),40%、60%,80%快衰减模式。具体调整方式:先为23脚Rosc选好1个电阻(建议选择51KQ),调整这4个状态以电机运行平稳,噪音低、震动小时为佳。
4、 在四个电机输出端与地之间需接入电阻Rx,阻值视供电电压而定,VM/Rx在5mA左右即可。作用是抑制感应毛刺电压对芯片的损坏。四个负载电阻建议最小用0805以上封装。
5、 THB6064H检测电阻最好选用0 · 25 0以上,以保证最佳驱动效果。
THB6064AH检测电阻最好选用0· 2 Q以上,以保证最佳驱动效果。
6、 在设计PCB时,要注意芯片周围的安全间距至少要15mi以0 · 381mm),在四个电机输出端和电源端尤其需要注意。
7、 设计PCB时要注意保证芯片的三个接地脚要最短化直接连接(线宽不小于Imm),然后与检测电阻接地端就近连接,再一起引出。检测电阻和芯片之间的连线要短、粗,建议长度小于lcm,线宽不小于1. 5m (尽可能加粗,以免阻抗变大,影响驱动效果)。检测电阻接地端电流波动非常大,为了减小阻抗,与电源输入地的连线尽量加宽。
4、 在靠近24脚(MCC)、6、20脚(MM)管脚处各放置1个0 · luf的电容。驱动板上电源端滤波电容不能file:///C:\Users\w\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps696B.tmp.png220uF,尽量靠近芯片放置。或者是靠近芯片旁边放置47uF左右的小电解电容,电源输入端再放置 220uF以上的大电解电容,以减小电源端的高频阻抗,保证驱动效果。另外,如果芯片的两个vM脚分开从电源端引入,必须两个脚都要就近加上退耦电容和小电解电容,以减小电源阻抗。保证驱动效果。这点要特别注意。
DOWN的作用:当0 · 6S内没有脉冲输入(即CLK低于1. 5Hz), DOWN输出低电平,通过与VREF端相连的电阻将VREF的电压拉低,进而减小芯片输出电流。可通过改变这个电阻阻值来设定需要的锁定电流。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
