#include
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define D P0 //段选 #define W P2 //位选 ***it IO=P3^3; //数据口 ***it SCLK=P3^4; //控制数据时钟 1 ***it RST=P3^2; //使能端、复位端 2 /************按键引脚定义***********/ ***it s1=P3^5; //按键 加 ***it s2=P3^6; //按键 减 ***it s3=P3^7; //按键 选择 ***it led=P2^3; //闪烁的小数点 uchar s, knum=0,snum,fnum; bit flag; /***********写时分秒地址************/ #define write_shi 0x84 #define write_fen 0x82 #define write_miao 0x80 /***********读时分秒地址************/ #define read_shi 0x85 #define read_fen 0x83 #define read_miao 0x81 bit miao_flag; char miao_num; char Dmiao; char shi,fen,miao; //读出数据存储变量 uchar d[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //段选 /***********延时函数************/ void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /***********中断函数************/ void t0_init() { TMOD=0X01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } /***********1302读数据函数************/ uchar read_1302(uchar add) { uchar i,date; RST=0; //禁止读写数据 for(i=0;i<8;i++) { RST=0; SCLK=1; IO=add&0x01; add>>=1; SCLK=0; } for(i=0;i<8;i++) { if(IO) date=date|0x80; else date=date|0x00; SCLK=1; date>>=1; SCLK=0; } RST=0; date=date/16*10+date%16;//进制转换 16转10进制 IO=0; //数据读完后,IO口必须为0,不然小时一直显示85 第五处修改 return date; } /***********1302写数据函数************/ void write_1302(uchar add,uchar dat) { uchar i; RST=1; //禁止读写数据 SCLK=0; for(i=0;i<8;i++) //写地址 { RST=0; //允许读写数据 3 SCLK=0; IO=add&0x01; add>>=1; SCLK=1; } for(i=0;i<8;i++) //写数据 { RST=1; //允许读写数据 SCLK=0; IO=dat&0x01; dat>>=1; SCLK=1; } RST=0; } /***********1302初始化函数************/ void init_1302() { flag=read_1302(0x81); if(flag&0x80) write_1302(0x8e,0x80); //保护取消,可以进行读写操作 write_1302(write_miao,0x56); write_1302(write_fen,0x49); // write_1302(write_shi,0x14); // write_1302(0x90,0xa5); write_1302(0x8e,0x00); //保护启动,不能进行读写操作 } /***********数码管显示函数************/ void display(uchar shi,uchar fen) { if(knum==0) { snum=30; fnum=30; } if(knum==1) { fnum++; snum=30; } if(knum==2) { snum++; fnum=30; } if(snum>=30) { W=0x7F; //位选 s=d[shi/10]; //段码先给s,判断其值是否为0? if(s==0xa0) //段码 { W=0xff; D=0x00; } D=s; //s不为零则给D,让其显示 delay(50); //延时 D=0Xff; //消隐 if(miao_flag) //小数点闪烁 { miao_flag=0; W=0xBF; D=d[shi%10]; delay(50); D=0Xff; //消隐 W=0X00; } else { W=0xBF; D=d[shi%10]; delay(50); D=0Xff; W=0X00; } if(snum==60) snum=0; } if(fnum>=30) { W=0xDF; D=d[fen/10]; delay(50); D=0Xff; W=0X00; //消隐 W=0xEF; D=d[fen%10]; delay(50); D=0Xff; W=0X00; //消隐 if(fnum==60) fnum=0; D=0Xff; W=0X00; } } void read_sf() { miao=read_1302(read_miao); if(miao!=Dmiao) { Dmiao=miao; TR0=1; miao_flag=1; } fen=read_1302(read_fen); shi=read_1302(read_shi); display(shi,fen); } /***********按键扫描函数************/ void keyscan() { if(s3==1) //选择按键按下 { delay(10); if(s3==1) { while(!s3) display(shi,fen); //加上这句,按键按下就不会闪 knum++; if(knum==1) //分闪烁 { write_1302(0x8e,0x00); //保护取消 write_1302(write_miao,0x80); } if(knum==3) //时钟启动 { knum=0; write_1302(write_miao,0x00); write_1302(0x8e,0x80); //保护启动 } } } if(knum==1) //分钟调节 { if(s1==0) //加 { delay(10); if(s1==0) { while(!s1) display(shi,fen); //加上这句,按键按下就不会闪 fen++; if(fen==60) fen=0; write_1302(write_fen,fen/10*16+fen%10); //写入1302 read_sf(); //读出时间,然后显示 } } if(s2==0) { delay(10); if(s2==0) { while(!s2) display(shi,fen); //加上这句,按键按下就不会闪 fen--; if(fen==-1) fen=59; write_1302(write_fen,fen/10*16+fen%10); read_sf(); } } } if(knum==2) { if(s1==0) { delay(10); if(s1==0) { while(!s1) display(shi,fen); //加上这句,按键按下就不会闪 shi++; if(shi==24) shi=0; write_1302(write_shi,shi/10*16+shi%10); read_sf(); } } if(s2==0) { delay(10); if(s2==0) { while(!s2) display(shi,fen); //加上这句,按键按下就不会闪 shi--; if(shi==-1) shi=23; write_1302(write_shi,shi/10*16+shi%10); read_sf(); } } } } /***********主函数************/ void main() { init_1302(); t0_init(); while(1) { if(miao_num<10) led=0; if(miao_num>=10) led=1; read_sf(); keyscan(); } } /***********中断************/ void t0_timer() interrupt 1 { TMOD=0X10; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; miao_num++; if(miao_num>=25) { miao_num=0; miao_flag=1; } } |
2个回答
有大佬吗,花您宝贵的几分钟帮帮忙
1 0 0 2 9 2 5 0 9 4
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
910 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
767 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
910 浏览 0 评论
1608 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2475 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3783 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 22:56 , Processed in 0.518298 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
