我们在学习I2C、USB、SD驱动时,大家有没有发现一个共性,就是在驱动开发时,每个驱动都分层三部分,由上到下分别是: 1、XXX 设备驱动 2、XXX 核心层 3、XXX 主机控制器驱动 而需要我们编写的主要是设备驱动部分,主机控制器驱动部分也有少量编写,二者进行交互主要时由核心层提供的接口来实现;这样结构清晰,大大地有利于我们的驱动开发,这其中就是利用了Linux设备驱动开发中两个重要思想,今天我们来仔细解析一下。 一、设备驱动的分层思想 在面向对象的程序设计中,可以为某一类相似的事物定义一个基类,而具体的事物可以继承这个基类中的函数。如果对于继承的这个事物而言,其某函数的实现与基类一致,那它就可以直接继承基类的函数;相反,它可以重载之。这种面向对象的设计思想极大地提高了代码的可重用能力,是对现实世界事物间关系的一种良好呈现。 Linux内核完全由C语言和汇编语言写成,但是却频繁用到了面向对象的设计思想。在设备驱动方面,往往为同类的设备设计了一个框架,而框架中的核心层则实现了该设备通用的一些功能。同样的,如果具体的设备不想使用核心层的函数,它可以重载之。举个例子: [cpp] view plain copy 1. return_type core_funca(xxx_device * bottom_dev, param1_type param1, param1_type param2) 2. { 3. if (bottom_dev->funca) 4. return bottom_dev->funca(param1, param2); 5. /* 核心层通用的funca代码 */ 6. ... 7. } 上述core_funca的实现中,会检查底层设备是否重载了funca(),如果重载了,就调用底层的代码,否则,直接使用通用层的。这样做的好处是,核心层的代码可以处理绝大多数该类设备的funca()对应的功能,只有少数特殊设备需要重新实现funca()。 再看一个例子: [cpp] view plain copy 1. return_type core_funca(xxx_device * bottom_dev, param1_type param1, param1_type param2) 2. { 3. /*通用的步骤代码A */ 4. ... 5. bottom_dev->funca_ops1(); 6. /*通用的步骤代码B */ 7. ... 8. bottom_dev->funca_ops2(); 9. /*通用的步骤代码C */ 10. ... 11. bottom_dev->funca_ops3(); 12. } 上述代码假定为了实现funca(),对于同类设备而言,操作流程一致,都要经过“通用代码A、底层ops1、通用代码B、底层ops2、通用代码C、底层ops3”这几步,分层设计明显带来的好处是,对于通用代码A、B、C,具体的底层驱动不需要再实现,而仅仅只关心其底层的操作ops1、ops2、ops3。图1明确反映了设备驱动的核心层与具体设备驱动的关系,实际上,这种分层可能只有2层(图1的a),也可能是多层的(图1的b)信盈达嵌入式要领吧五六领悟四五吧。 这样的分层化设计在Linux的input、RTC、MTD、I2 C、SPI、TTY、USB等诸多设备驱动类型中屡见不鲜。 二、主机驱动和外设驱动分离思想 主机、外设驱动分离的意义 在Linux设备驱动框架的设计中,除了有分层设计实现以外,还有分隔的思想。举一个简单的例子,假设我们要通过SPI总线访问某外设,在这个访问过程中,要通过操作CPU XXX上的SPI控制器的寄存器来达到访问SPI外设YYY的目的,最简单的方法是: [cpp] view plain copy 1. return_type xxx_write_spi_yyy(...) 2. { 3. xxx_write_spi_host_ctrl_reg(ctrl); 4. xxx_ write_spi_host_data_reg(buf); 5. while(!(xxx_spi_host_status_reg()&SPI_DATA_TRANSFER_DONE)); 6. ... 7. } 如果按照这种方式来设计驱动,结果是对于任何一个SPI外设来讲,它的驱动代码都是CPU相关的。也就是说,当然用在CPU XXX上的时候,它访问XXX的SPI主机控制寄存器,当用在XXX1的时候,它访问XXX1的SPI主机控制寄存器: [cpp] view plain copy 1. return_type xxx1_write_spi_yyy(...) 2. { 3. xxx1_write_spi_host_ctrl_reg(ctrl); 4. xxx1_ write_spi_host_data_reg(buf); 5. while(!(xxx1_spi_host_status_reg()&SPI_DATA_TRANSFER_DONE)); 6. ... 7. } 这显然是不能接受的,因为这意味着外设YYY用在不同的CPU XXX和XXX1上的时候需要不同的驱动。那么,我们可以用如图的思想对主机控制器驱动和外设驱动进行分离。这样的结构是,外设a、b、c的驱动与主机控制器A、B、C的驱动不相关,主机控制器驱动不关心外设,而外设驱动也不关心主机,外设只是访问核心层的通用的API进行数据传输,主机和外设之间可以进行任意的组合。 如果我们不进行上图的主机和外设分离,外设a、b、c和主机A、B、C进行组合的时候,需要9个不同的驱动。设想一共有m个主机控制器,n个外设,分离的结果是需要m+n个驱动,不分离则需要m*n个驱动。 Linux SPI、I2C、USB、ASoC(ALSA SoC)等子系统都典型地利用了这种分离的设计思想。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4684 浏览 0 评论
87058 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4190 浏览 2 评论
3258 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2249 浏览 0 评论
1233浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
891浏览 1评论
439浏览 1评论
1905浏览 0评论
2932浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 22:45 , Processed in 0.746892 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
