有极性电容指的是电解电容一类的电容,它是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,由阳极铝箔上产生的一层氧化铝膜做为电介质的电容。电解电容在电路中必须注意极性。普通的电容是无极性的,也可以把两个电解电容阳极或阴极相对串连形成无极性电解电容。那么有极电容和无极电容的区别在哪里呢?下面欧凯鑫锐就给大家介绍一下! 一、介质不同 介质是什么东西? 说穿了就是电容器两极板之间的物质。有极性电容大多采用电解质做介质材料,通常同体积的电容有极性电容容量大。另外,不同的电解质材料和工艺制造出的有极性电容同体积的容量也会不同。再有就是耐压和使用介质材料也有密切关系。无极性电容介质材料也很多,大多采用金属氧化膜、涤纶等。由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。 二、性能不同 性能就是使用的要求,需求最大化就是使用的要求。如果在电视机里电源部分用金属氧化膜电容器做滤波的话,而且要达到滤波要求的电容器容量和耐压。机壳内恐怕也就只能装个电源了。所以作为滤波只能使用有极性电容,有极性电容是不可逆的。就是说正极必须接高电位端,负极必须接低电位端。一般电解电容在1微法拉以上,做偶合、退偶合、电源滤波等。无极性电容大多在1微法拉以下,参与谐振、偶合、选频、限流、等。当然也有大容量高耐压的,多用在电力的无功补偿、电机的移相、变频电源移相等用途上。 三、结构不同 原则上讲不考虑尖端放电的情况下,使用环境需要什么形状的电容都可以。通常用的电解电容(有极性电容)是圆形,方型用的很少。无极性电容形状千奇百变。像管型、变形长方形、片型、方型、圆型、组合方型及圆型等等,看在什么地方用了。当然还有无形的,这里无形指的就是分布电容。对于分布电容在高频和中频器件中决不可忽视。 四、价格于用途 1、因为其内部材料和构造的关系,有极性电容(如铝电解)容量可以做的很大,但其高频特性不好,故适合用于电源滤波等场合,但也有高频特性好的有极性电容——钽电解,它价格比较高。 2、无极性电容体积小,价格低,高频特性好,但它不适合做大容量。像瓷片电容、独石电容、聚乙烯(CBB)电容等都是,瓷片电容一般用在高频滤波、震荡电路中比较多。 深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652 欧凯鑫锐官网:http://www.okxr.com.cn/ |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 01:40 , Processed in 0.485769 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
