(1)温度、湿度、压力 > 房间最好配备干湿温度计。 > 温度限制:开机状态5-40度,最佳工作温度25度左右。未开机状态-40-55度。要求最好配备空调设备。 > 湿度限制:开机状态30%-80%,未开机状态30%-93%。要求仪器一般不放置在底楼,最好配备除湿机,定期除湿。尽量不要用湿拖把拖地。(房间内有水槽的一定要注意) 压力限制:开机状态70-106KPa,未开机状态50-106KPa (2)电源 > 输入电源电压限制198V-242V。 > 最好配备专业高精度稳压电源,不要使用廉价的家用型稳压电源,它的各项指标达不到,如瞬间响应时间,纹波系数,浪涌电压等。 > 仪器后盖铭牌上一般有设备的功率值,按这个数值乘以1.5-2.5倍配备稳压电源的功率。 如果要配备UPS电源,最好是在线式的,不要用后备式UPS电源(廉价家用型)。有的老式UPS电源无稳压功能,输出非正弦波,是方波,不支持有些设备。(可直接接100瓦的电灯泡,看有无闪烁) > 稳压电源都有指针或数字显示,要经常看,避免意外情况发生。 (3)接地要求 > 接地的作用主要分为三类:保护性接地,系统接地,抗干扰接地。保护性接地就是把漏电流导入大地,系统接地就是必须接地机器才能工作,抗干扰接地就顾名思义了。 > 抗干扰接地的方法主要有一点接地(共地),多点接地。一般情况下,低频电子设备用一点接地,高频电子设备用多点接地方法。 > 医疗设备使用时一定要接好地线。地线要和大地接触良好,不能简单地将其接在自来水管、暖气管或金属门窗等物体上面,因为暖气管道是不接大地的,自来水管道的衔接处都涂有绝缘漆使其密封,有的自来水管道用的是塑料接头等,如果地线接在其上,不但达不到保护的目的,反而会带来严重的干扰,增加了不安全因素。 > 对医疗设备来讲接地电阻要接近4Ω,而且接地电阻越小漏电流越小。一般医疗设备外壳漏电流必须小于300uA,心导管电极或起搏器电极等体内仪器的漏电流应小于10uA,病人导联线的漏电流必须小于50uA。为了减小接地电阻,地线的线径要粗,且不要过长,地线的安装要符合技术要求。 > 操作者或工程人员应经常检查各个设备的接地情况,发现接触不良者应及时处理,低频医疗电子仪器要用公共接地,高频信号的设备采用多点接地。(每个接地点要求挖1米以上的坑,埋长,宽不低于20cm,厚度0.5cm的铜板,用粗导线引出。 > 如医院统一布了地线,必须使用三相插头,三相插座,三相插线板。 (4)防止外界干扰 > 房间周围不要有大功率电子设备,高频发射装置,射频治疗仪等。 > 楼顶不要有移动,联通的基站,天线等。 > 如有两台以上彩超,间隔距离不要太近。 > B超室电源进线最好不要同医院其它大型设备共线。 > 有条件的单位在装修房间的时候给整个房间屏蔽。 > 地毯,油毯上要喷防静电喷雾。 > 铺防静电垫子。 > 在机器和检查床之间连接一根接地线。 常见故障和维修 (1)主机不工作 开机跟没开机一样,即显示器黑屏,键盘灯不亮,风扇不转,无任何响动。这种情况表明主机电源系统没启动,先检查插线板,电源线,保险管等。 (2)显示器黑屏 即有现象表明主机系统已启动,但显示器上无任何显示。首先把显示器的亮度,对比度调至最大(一般是顺时针调大,没把握的话调至中间位置),如不行,有视频打印机的可打图片看看,有工作站的看看能否采集到图像,没有的可考虑外接显示器看看,这样可大致判断是否显示器的问题。 (3)显示器忽明忽暗 可适当调节显示器的亮度,对比度电位器,看有无变化,有的是由于电位器内部某个触点问题,适当调节可解决。 (4)机器内部可能进了水 这种情况千万不能自行开机,一定要跟厂家工程师联系,在他们的指导下处理。(打开机器外壳,对进水的部位用电吹风吹干后,再检查一遍才能开机) (5)出现错误代码提示 一定要把提示内容全部抄下来,再仔细回忆下在什么情况下出现的这种情况,然后关机重开看能否解决,把过程的详细经过给工程师说清楚。总之机器出故障后,一般情况下是关机重开,如不行,跟工程师联系。故障现象一定要描述清楚,特别是一些看似无关重要的细节。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3683 浏览 0 评论
4237 浏览 1 评论
4198 浏览 0 评论
7014 浏览 8 评论
3617 浏览 1 评论
2500浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 18:34 , Processed in 0.655288 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
