1、在日常生活中,我们都会有这种经验,当一列鸣着汽笛的火车经过某观察者时, 他会感觉火车汽笛的声调在变化,为什么会发生这种现象呢?这是因为声调的高低是 由声波振动频率的不同决定的,如果频率高,声调听起来就高;反之声调听起来就低, 这种现象称为多普勒效应。 2、当运动的物体发射一个电磁波信号时,固定点接收到的从运动体发出来的载波频 率将随着其运动速度的不同会产生不同的频率偏移,通常把这种现象称为多普勒频移。 多普勒频移与工作频率、相对运动速度和运动方向有关。其中,v为相对运动速度、c 为光速,f为当前载波的频率,a为入射波和运动方向的夹角,若朝着入射波方向运动, 多普勒频移为正,接收频率上升,若背离入射波方向运动,则多普勒频移为负,接收 频率下降。若垂直入射波方向运动,无多普勒频移产生。 当=0°或180°时接收机直接面向或远离发射机移动,频率偏移最大。例如 f=2GHz(UMTS频率)、c=3•108 m/s(光速)、v=60m/s(折合216km/h,接收机相对于发 射机的移动速度 ),频率偏移大约为+/-400Hz。 3、高铁运动速度很快,多普勒频移变大,通信质量会下降,因此高铁直放站一个重 要职责是纠正多普勒效应产生的频率偏差。 4、有些雷达利用多普勒效应来估计运动目标的速度。 更多资料产品查看,请前往购线网http://www.gooxian.com/! |
3883 浏览 1 评论
3133 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6431 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 23:33 , Processed in 0.472727 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
