发 帖
原厂入驻New
[讨论] 请问大家beaglebone blue的GPIO接口GP0和GP1如何正确定义与使用?
2017-10-28 00:35:37  2563 GPIO lunix
分享
第一次用Beaglebone blue感受到了深深的无奈,网络上的资源非常有限,大多数资料都是bbblack的。最近在试着调试bbblue的 GP0和GP1两个gpio接口(图1)
然后也找到了bbblue GPIO模块的引脚图(图2)
一共六个引脚可用:
  • Search for one of the GPO PIN diagram of GP0 and GP1
    • GP0 has PINs labeLED
      • GND
      • 3.3V
      • GPIO1_25     //可用
      • GPIO1_17     //可用
      • GPIO3_20     //可用
      • GPIO3_17     //可用
    • GP0 has PINs labeled
    • GND
    • 3.3V
    • GPIO3_2     //可用
    • GPIO3_1     //可用
    • LED_RED
    • LED_GRN
然后还找到了计算引脚代码的公式:
Calculate the kernel GPIO number as: kernel_gpio_num = ((gpio_num * 32) + pin_num))
  • Examples:
    • GPIO1_25: (1 * 32) + 25 = 57
    • GPIO1_17: (1 *32) + 17 = 49
然后也在板子上打开了相应的引脚,尝试了输入和输出(图3),接着连在arduino上等待奇迹的发生。。。
但是。。。
      然而。。。
              可。。。
什么也没有发生。。。arduino上的串口显示都是零,并没有1。。。然后换了其他口也是一样的。
目前觉得是不是引脚号定义不对,还是mode不对??有用过这个板子的小伙伴吗?求帮助
图1:GPIO接口GP0与GP1位置
图1:GPIO接口GP0与GP1位置
图2:GPIO各接口引脚名称
图2:GPIO各接口引脚名称
图3:实验图
图3:实验图
2017-10-28 00:35:37   1 评论 分享淘帖
1 条评论
  • 2018-8-28 16:20
    老哥,请问我在cloud9里写了个调用两个io口让两个led轮流闪烁的程序,为何总是报错TypeError: Cannot read property 'gpio' of undefined
7 个讨论
问题上周解决了,是一个比较低级的错误,由于没有PCB板的图,所以把引脚方向接反了,程序无误。
2017-11-15 06:00:46 评论
举报
附上PCB 上视图,在各接口处,打小圆点的方向为引脚的起点方向。
2017-11-18 17:48:37 评论
举报
坑!GP0和GP1接线方向是反的
2017-12-24 19:19:48 评论
举报
jf362425 发表于 2017-12-24 19:19
坑!GP0和GP1接线方向是反的
哈哈,按照PCB板的小圆点为起始方向接线即可
2017-12-26 18:26:08 评论
举报
你会配置beaglebone blue 的qt 编译和运行环境吗?
2018-1-7 14:20:11 评论
举报
不好意思,这个还真不会的。。。
2018-5-7 01:13:59 评论
举报
老哥,请问我在cloud9里写了个用p1_25和p1_17控制led闪烁的程序怎么总是报错啊,TypeError: Cannot read property 'gpio' of undefined
2018-8-28 16:12:12 1 评论
举报
1 条评论
  • alight 2018-12-21 00:53
    你好啊,beaglebone blue 的部分gpio口需要编写设备树文件,才能定义其输入输出、上落下拉、有效无效等特征。。。挺麻烦的哈
只有小组成员才能发言,加入小组>>
121个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
