扫一扫,分享给好友
我想要使用cc2530的串口功能,所以在预编译的选项中将xZTOOL_P1改为了ZTOOL_P1,然后进行编译,结果发生了错误,然后我恢复了之前的操作,然后再预编译选项中加入了HAL_UART=TRUE,是同样的结果。(PS.为了排除是我程序的错误,我打开了一个新例程,重复了上述操作,还是发生了同样的错误),下边是IAR报出的错误:
Error[e16]: Segment XDATA_Z (size: 0x1ca4 align: 0) is too long for segment definition. At least 0xa5 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(XDATA)XDATA_Z,XDATA_I=_XDATA_START-_XDATA_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "XDATA:301-1eff" Reserved ranges relevant to this placement: XDATA:1-300 XSTACK XDATA:301-1eff XDATA_Z BIT:0-7 BREG BIT:80-87 SFR_AN BIT:90-97 SFR_AN BIT:a0-af SFR_AN BIT:b8-c7 SFR_AN BIT:e8-ef SFR_AN BIT:f8-ff SFR_AN 求求各位大佬帮忙看一眼,这是怎么回事!谢谢各位 |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 17:31 , Processed in 0.624293 second(s), Total 73, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
