文 | 原创:卧龙会 布布熊
出现如下: 出现对话框存为: 我随便命名了一个t16_3.brd 2、把pads目录下的skill文件(SDD_HOMEtranslatorsskill_scripts目录)拷贝到 allegro数据目录SPB_DataPCBenv下面,如图所示: D:MentorGraphics9.5PADSSDD_HOMEtranslatorsskill_scripts这是我安装的目录 下的那些skill文件看图: 其实就是把这些文件放在allegro的目录下用以启动转换而已 D:SPB_Datapcbenv是我的安装allegro的数据目录下面如下文件见图: 拷贝后成如下模样: 这样就完成第二步 3、在系统变量里面设置2个变量: 变量名1:AEX_BIN_ROOT,变量值1:安装目录下的translatorwin32bin 变量名2:AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX,变量值2:1 具体步骤如下: 点击桌面图标:“ ”然后反右键点击“属性”,出现如图: 点击图中的“高级系统设置”项出现: 出现: 设置成: 这样就把上面的环境变量设置好了 4、allegro数据目录SPB_Datapcbenv下面建立一个covert1的文件夹,把低版本allegro文件丢在这里,并且打开,在command目录下输入:skill load "dfl_main.il"回车后再输入main out在出现的中点击 one way那个按钮启动转换,成功后会告诉你信息,仔细看。原创微信公众号:卧龙会IT技术。 如果没有成功的话也是继续下面那个步骤 如上面这段话我在我的安装目录途径:D:SPB_Datapcbenv下面建立了一个convert1的文件夹,如下: convert1文件夹下面已经把低于16.3版本的brd文件放在里面如图: 双击这个t16_3.brd出现选择allegro 产品对话框: 我选择了如上图阴影部分的那个,打开后如下图: 输入如下图: 回车后出现: 然后: 回车后出现如下对话框: 点击这个后开始转换: 转换结束后出现如下最后信息: 5、打开pads目录下的translatorwin32bin下的altoexp_ui.exe,把上面转换的MGC文件夹导入栏,同样目录放在输出栏,转换成功后生成EE文件,(如果没有成功仔细看出错信息,allegro里面需要做tools-database check和设计规则需要点击tools-update drc一下,然后按照检查结果查找出错的原件并且删除,再重新按照步骤做一遍)在MGC的PCB文件夹下的EE文件导入pads就OK了,再在pads中处理一下 点击“altoexp_ui.exe”出现: 点击上图的“Translate”按钮开始转换,转换结束: 说明转换成功了,不错运气 我们把转换好的EE文件:D:SPB_Datapcbenvconvert1t16_3_MGCPCB文件夹下: 把这个t16_3.pcb导入到pads软件中,打开pads软件如图: 选择导入的pcb: 导入后得到如下图: 这里边框啥的有点问题,自己在pads里面修改一下就好了,如果出现转换不成功,一定得重新把brd文件处理一下,还有仔细看报错信息,处理brd文件一定要仔细看报错信息 不妥的地方请批评指正,还有一点要在这2个软件之间转换,原创微信公众号:卧龙会IT技术。一定得熟悉这2个软件,否则只能文件比较正规能顺利转换,否则不会成功! |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
卧龙会:【软件】Hibernate session开启与数据库物理连接的时间关系
1882 浏览 0 评论
Layout工程师面试套路多?小心下个就是你【卧龙会-不安分的馒头】
5065 浏览 0 评论
10781 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 22:05 , Processed in 1.142846 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
