发 帖
原厂入驻New
[问答] 拉普拉斯、傅里叶及各种变换的原理和意义
3338 拉普拉斯变换 傅里叶变换
分享
电路电力电子学里经常说的用的
拉普拉斯变换,傅里叶变换
自己断断续续所接触的时间不少了
但一直弄不明白原理和它们的意义
公式可以记忆,但是想弄懂它们的原理和意义
包括频域时域和这些变换一起的关系
以及变换后出现的j或者s都代表什么?
最好可以用较通俗的语言说明一下
先谢
2017-10-24 13:25:26   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
关键是你不知道这些知识都是如何具体应用的,有条件的话可以自己试试做一些简单的应用测试。 比如傅里叶转换在音频产品开发领域用的很广泛。 乐器定音用的电子定音器,就是采集声音信号,然后分析波形,在OLED屏幕显示出音高。
还比如合成器(你可以理解成电子琴),它可以通过调制波形,以产生不同的音色,这也用到了傅里叶转换。
很多领域都会用到。找个简单的项目自己研究着做做,方便理解这些理论。
最佳答案
2017-10-24 13:25:27 评论
举报
时域转为频域,方便分析数据
2017-10-24 14:42:46 评论
举报
wufa1986 发表于 2017-10-24 14:42
时域转为频域,方便分析数据
谢谢
这样的话在很多书本看到过多次,还是不太理解,想浅显的语言来解释
2017-10-24 15:52:37 评论
举报
我是时候来一发了。
比如现在有这样一组信号
你其实并不知道这是什么信号,怎么分解。现在呢,我们对这个信号做傅里叶变换,得到频域的波形
这个时候,我们可以很明显的看出这是有两个正弦波叠加的信号
大概就是这样,我也是一瓶子不满半瓶子晃荡。
2017-11-9 10:30:19 评论
举报
PCB00016382 发表于 2017-11-9 10:30
我是时候来一发了。
比如现在有这样一组信号
谢谢,你的意思是
在频域上看到的图形
只有在两个频率点上有幅值
所以有两个频率的波形叠加
再按照傅里叶分解的理论基础
就是正弦波的叠加
所以是两个正弦波叠加?这样理解对吗
2017-11-10 07:56:40 评论
举报
2017-11-22 16:14:59 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
