串口叫做串行接口,也称串行通信接口(SCI),按电气标准及协议可分为RS-232C、RS-422、RS-485、EIA-232D、RS-449、RS-530、CCITT V.24、IEEE 1174、MIL-188C、USB等。其中RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出了规定,不涉及接插件、电缆或协议。USB通用串行总线是后发展起来的新型接口标准,主要应用于高速数据传输领域。 一、RS232 标准串口,又名是目前常用的一种串行通讯接口。1962年发明,用来传输在DCE数据通信设备(例如调制解调器)和DTE数据终端设备(例如计算机)之间通信连接的串行二进制单端数据和控制信号。1970年,由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家,一起共同制定了用于串行通讯的标准RS232C或EIA232C串行物理接口标准,即“DTE和DCE设备之间串行二进制数据交换接口技术标准”。其中RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数,现在已发展到-D版本。 传统RS-232-C接口标准为25根信号线,采用标准25芯D型插头座(见下图),后来使用简化的9芯D型插座。以往台式电脑一般有两个串行口COM1和COM2,从设备管理器的端口列表中就可看到。硬件外观表现为计算机后面的9针D形接口,因其形状和针脚数量的原因,其接头又被称为DB9接头(见下图)。RS232接口为老式串行接口,其电气接口电路采用不平衡传输方式,即所谓单端通讯,其发送电平与接收电平的差只有2~3V,所以共模抑制能力较差,容易受到共地噪声和外部干扰的影响,再加上信号线之间的分布电容,因此其传送距离最大约15米,最高数据传输速率为20kb/s,其传输距离和速度有限。 RS232接口线采用多导体线缆,具有半双工和全双工模式操作,其设计为DTE与DCE设备点对点连接,内部结构具有2条数据线(发送数据TD和接受数据RD)与9条任选辅助线(RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI和GND)(见下图常见RS232接口跨接接线方式),标准线缆其传输接收的最长距离为15米,有些高屏蔽和高质量的线缆可到几十米。15米长的RS232标准线缆最高的波特率为20Kb/s(信号速率),理论上1200米长的RS232线缆最高的波特率为1Kb/s,采用低容抗的RS232线缆能有效保证高达300米长度是仍为20Kb/s波特率。 二、RS422 为了弥补RS-232-C接口的不足,提高数据传输率和延长通信距离,EIA在1977年制订了RS-499串行通信标准(SCI),该标准对RS-232-C的不足做了改进和补充。RS-422A是RS-499的标准子集之一。RS422全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,与RS232接口类似,具有高速协议,但是RS422接口具有不同的数据线,实现多点连接(多分支结构),设计为半双工工作模式。RS422接口线采用双绞线,能支持DTE与DCE设备点对多的双向通信:1个DTE可连接10个DCE。通过适当的线缆其有效传输接收的最长距离可达1200米,12米长的RS422标准线缆最高的波特率为10Mb/s(信号速率),1200米长的RS422线缆最高的波特率为100Kb/s,其平衡双绞线的长度与传输速率成反比。 三、RS423 与RS422接口类似,具有高速协议,但是RS423接口为非平衡信号,实现多点连接(多分支结构),设计为半双工模式操作。RS423接口线采用多导体线缆,能支持DTE与DCE设备多点连接:1个DTE可连接10个DCE。通过适当的线缆其有效传输接收的最长距离可达1200米,12米长的RS423标准线缆最高的波特率为100Kb/s(信号速率),1200米长的RS423线缆最高的波特率为1Kb/s。 四、RS485 为扩展应用范围,1983年EIA在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为tiA/EIA-485-A标准。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 与RS422接口类似,具有高速协议,实现多点连接和构成分布式系统,采用半双工工作方式,RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。RS485接口线采用双绞线,能支持多DTE与DCE设备半双工多点双向通信,总线上可接到32个设备。通过适当的线缆其有效传输接收的最长距离可达1200米,12米长的RS485标准线缆最高的波特率为35Mb/s(信号速率),1200米长的RS485线缆最高的波特率为100Kb/s。当通信距离超过100米时建议最好使用光电隔离的通信接口转换器。 五、IEEE1394火线 IEEE 1394接口由Apple和TI公司发明的高速串行接口标准,Apple称之为FireWire(火线)、所以又名为Apple's version,Sony称之为i.Link,TI称之为Lynx。IEEE1394是一种外部串行总线标准,是一种800Mb/s高速通信互联标准。1394b是1394技术的升级版本,也叫DV端子,是仅有的专门针对多媒体--视频、音频、控制及计算机而设计的家庭网络标准;它通过低成本、安全的 CAT5 (五类)实现了高性能家庭网络。IEEE 1394现标准如下:IEEE 1394a (FireWire 400)、IEEE 1394b (FireWire 800)、IEEE 1394c (FireWire S800T),其高达3.2Gbit/s总线速度 火线作为高性能串行总线,是PC与设备之间连接的另一类接口。可连接多达63台设备;火线支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源;提供单一的插头/插座连接,能连接多达63台的多个不同设备,支持同步数据传输。广泛用于计算机互连或连接数码相机、硬盘、网络摄像机、扫描仪、家庭视听设备,现在更用于汽车、通信、数据采集、航空航天等。 六、USB USB,通用串行总线,为即插即用的接口总线,现在使用普遍,购线网另行行文介绍:“什么是USB”和“常用USB连接器图文介绍”。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8449 浏览 0 评论
2475 浏览 2 评论
3544 浏览 0 评论
10187 浏览 9 评论
14136 浏览 1 评论
3141浏览 0评论
1218浏览 0评论
541浏览 0评论
350浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:19 , Processed in 0.518404 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
