据外媒报道,在高温聚合物燃料电池(高温质子交换膜燃料电池,HTPEMFC)试验中,其操作稳定性(降解速率)破纪录。
在恒定载荷(constant load)条件下,该测试历史9000个小时,测试温度为160℃,DPS测试用电池的降解速率达到0.5μV/h,该降解速率相当于0.00008%/h。相较之下,参照膜的降解速率则高达2.6μV/h。整个测试周期为1.3万小时,该团队为测试电池分别配置了聚苯并咪唑薄膜及线性聚苯并咪唑薄膜(cross-linked and linear polybenzimidazole membranes),两者平均电压衰变率(average voltage decay rate)分别为1.4μV/h和4.6μV/h。
刷出降解速率新纪录非高温聚合物燃料型电池不可
DPS主要生产膜电极组(membrane electrode assembly,MEA)产品,是少数几家能生产聚苯并咪唑(polybenzimidazole,PBI)材质的厂商,该材料被用于制作燃料电池的塑料膜。相较于传统PEM燃料电池,该聚合物耐高温性更强,其聚合物电介质薄膜(HTPEM)的运行温度可达160-200℃。
DPS燃料电池组(fuel cell stacks)采用甲醇作为燃料,甲醇生产成本低廉,从生物资源中提取甲醇的难度也较低。为装配燃料电池组,DPS与位于丹麦奥尔堡(Aalborg, Denmark)的SerEnergy开展合作,由丹麦能源部的EUDP项目提供资金支持。此外,SerEnergy为燃料电池组提供了出色的操作稳定性及极低的降解速率。
近年来,DPS致力于提升燃料电池产品的出口量,该公司在电池用超高温塑料(膜)的制造方面取得了成功。据公司预计,该技术已十分成熟,其商业化运作将近在眼前。
顶一个························
