概述 CY8CMBR3xxx CapSense® Express™控制器提供了高级且容易实现的电容式触摸感应的用户界面解决方案。该系列寄存器配置型的 控制器可支持多达 16 个电容式感应输入,并消除了费时的固件开发周期。因此,当实现电容式按键、滑条和接近感应解决方案时,这 些控制器会尽量减少开发时间。 CY8CMBR3xxx 系列提供了一个高级模拟检测通道和 Capacitive Sigma Delta PLUS (CSD PLUS)感应算法。该算法可提供高于 100:1 的信噪比 (SNR),这样可确保即使在极端噪声环境中仍能正确触摸。通过赛普拉斯 SmartSense™ 自动调校算法来使能这些 控制器。该算法能够补偿生产过程中所导致的变化,并在所有环境条件下动态监控和维持最佳的传感器性能。另外,在开发和生产过 程中,通过 SmartSense 自动调校功能缩短手动调校工作时间,从而可以加快产品的上市进程。 LED 亮度控制、接近感应和系统诊断等高级性能节省了开发时间。这些控制器通过消除由薄雾、水滴或水流导致的误触摸允许进行具 有耐水性强的设计。 CY8CMBR3xxx 可被包装在小尺寸工业标准的封装内。 CY8CMBR3xxx 系列的开发系统包括多个开发工具(软件和硬件),能够快速启用用户界面设计。例如,EZ-Click 定制器工具是一个 具有简单的图形用户界面的软件,用于通过 I 2C 接口配置器件功能。该工具还支持 CapSense 数据阅览,以监控系统性能和支持验证 和调试。另一个工具, Design Toolbox,通过提供设置指南和布局建议可以简化电路板布局,从而优化传感器大小、走线长度和寄生 电容。欲快速评估 CY8CMBR3xxx 系列特性 特性 ■ 可通过寄存器配置 CapSense Express 控制器 ?? 不需要开发固件 ?? 使用已获专利的 CSD 感应算法 ?? 高灵敏度 (0.1 pF) • 盖板厚度为 15 mm (玻璃)或 5 mm (塑料) • 接近感应解决方案 • 每个计数的灵敏度可高达 2 fF ?? 提供一流的信噪比 SNR >100:1 • 提供了对介电和辐射噪声的优越抗造性能 • 超低辐射 ?? SmartSense 自动调校 • 在运行时设置并维持传感器的最佳性能 • 开发和量产过程中无需手动调校 ■ 低功耗 CapSense ?? 在 120 ms 的刷新间隔内,每个传感器的平均电流消耗为 22 ??A ?? 寄生电容 (CP)范围较宽:5 – 45 pF ■ 高级用户界面特性 ?? 防水功能 ?? 提供用户可配置 LED 亮度,以得到视觉触摸反馈 • 有 8 个高灌电流的 GPO,用于驱动 LED ?? 通过蜂鸣器信号输出可以发出音频触摸反馈 ?? 支持侧翼传感器抑制 (FSS)功能,用于移除在紧密排列按 键之间的误触摸 ?? 模拟电压输出 ?? 通过中断连线提示主机,表示传感器状态的变更 ■ 支持系统诊断特性,用于检测以下故障条件 ?? 调制器电容 (CMOD)的错误值 ?? 超出传感器寄生电容范围 (CP) ?? 传感器短接 ■ EZ-Click™ 定制器工具 ?? 用于配置器件的简单 GUI ?? 支持 CapSense 按键、滑条和接近传感器的数据查看和监控 ?? 通过系统诊断,可以快速进行调试 ■ I 2C 从设备 ?? 支持高达 400 kHz 的通讯速率 ?? 在硬件地址匹配时唤醒器件 ?? 数据传输期间无需总线停止或时钟延长 ■ 低功耗操作:1.71 V ~ 5.5 V ?? 通过中断和 I 2C 地址检测将器件从深度睡眠模式唤醒 ■ 工业级温度范围:–40 °C 到 +85 °C ■ 封装选项 ?? 8-SOIC (150 mil) ?? 16-SOIC (150 mil) ?? 16-QFN (3 × 3 × 0.6 mm) ?? 24-QFN (4 × 4 × 0.6 mm) 详细资料请联系长江泰电子 *** 李浩 QQ:1985758130 原装正品,量大可订货,价格优势!专注触摸感应IC,传感器等专业供应商! |
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 14:41 , Processed in 0.745086 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
