康佳福临门彩电存储器损坏检修及进入维修状态
接修一台康佳福临门F2109E型彩电,故障现象是电源指示灯亮,按本机待机键及遥控器上电源键均不起作用,不能开机。 该机采用东芝公司最新生产的TB1238AN单片电视信号处理电路,CPU采用康佳专用的CKP1301S,属典型的I2C总线控制电路。 故障分析:电源指示灯亮,表示电视机处于待机状态,手动及遥控均不能开机,说明是电视机控制系统出现故障。就本机而言,涉及的电路主要有以下几个方面:一是遥控系统的供电电源有问题;二是对主机心电源进行控制的接口电路出现问题;三是CPU不能正常工作(CPU本身或外围电路元器件损坏)。由于电源指示灯亮,基本上可以排除遥控系统供电电源的问题,为了分清是第二种原因还是第三种原因造成的故障,在接通电视机电源开关后,按本机或遥控器待机键的同时测量微处理器的电源待机/开机控制输出端的电压,即可迅速判断故障所在。 故障检修:本机控制系统是以微处理器N601(CKP1301S)为核心,配合存储器N602(AT24C04)等组成。N601{7}脚是待机/开机控制输出端,由此脚输出直流控制信号通过外围电路控制电源开/关。接通电视机电源开关,按下待机键或遥控器上的电源键时测此脚电压始终为0V,说明CPU没有正常工作。 要使CPU正常工作,一般需要同时满足下述几个条件:其供电端有正常的5V工作电压,有正常开机清零复位信号,有正常的时钟振荡信号,键盘矩阵电路无短路。通过检查,CPU正常工作的几个条件均已具备,那么是什么原因使CPU处于待机状态呢? 该机采用I2C总线控制技术,它的生产方式、调整方法、维修过程与采用模拟量控制的电视机不完全相同,CPU通过I2C总线与各集成电路建立联系,即受控的集成电路挂接在I2C总线上,当挂接在I2C总线SDA、SCL上的任何被控器件出现问题时,均可能使I2C总线失控,CPU是否能正常工作,与被控电路的工作状态有密切关系。由此分析,不能遥控开/关机有可能是CPU总线接口电路工作不正常引起。 用示波器检查,CPU{11}脚SCL、{12}脚SDA端口无串行数据和时钟信号,存储器N602{5}、{6}脚也无串行数据和时钟信号(用万用表也可判定有无总线数据信号,方法是测量总线接口电路上的直流电压,如测量过程中指针不摆动,说明总线接口电路无信号输出;反之,可判定有信号输出),作为和CPU配对使用的存储器是系统控制中与CPU关系最为密切的元件,考虑到存储器损坏可能造成总线失控,便将其{5}脚、{6}脚及供电端{8}脚与电路板断开,结果电视机能正常开/关机,说明N602损坏。由于本机的部分控制数据存储在存储器中,不同的机型其内部写入的程序不同,因此新换上的存储器一定要使用厂家预先写入数据(即拷贝)的IC,不能使用空白的IC和其他型号彩电的记忆IC。而市场上购买的元件均是没有写入任何数据的存储器,经过与康佳集团用户服务中心联系,汇款后很快收到服务中心寄来的IC,将其换上,电视机的功能已恢复正常,但是却出现了场幅不满、行场中心偏移、屏显为英文现象,此时必须用遥控器送入密码使电视机进入维修状态对控制参数进行调整。而厂家对进入维修状态的方法通常是保密的,用户遥控器上又无进入维修状态的控制键,在既无进入维修状态的方法,又无工厂调试专用遥控器的情况下,我试用用户遥控器进行应急改造:将遥控器面板上的贴片撕开后在左下角见到有两个键孔,打开遥控器发现在键孔部位的印刷板上标有“FAC”(即英文FACTORY,制造厂的简写)字样,厂家防止用户无意调乱电视机参数而产生故障,将导电橡胶按键剪去了一部分,可以用圆珠笔捅压“FAC”键,使之成为工厂调试遥控器。 经过反复试验,终于找到了进入工厂调试状态的方法:(1)在按下“FAC”键后(此时屏幕上无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示出“FACON”字样,新换上的E2PROM内部数据即被读出,就可以进入工厂调试菜单,对存储器的数据进行调整和设置。(2)根据需要,分别按压遥控器上“1”、“2”、“3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。(3)按压“P+”、“P-”键,以选择调整项目。(4)按压“V+”、“V-”键,以调整各种数据参数。(5)调试结束要退出调试状态时,按压“FAC”键,荧光屏右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就可退出工厂调试状态,调好的数据即被存储。 本例故障在进入工厂调试菜单1找到“VPOS”(场中心)、“VSIZE(场幅)、”“HPOS”(行中心)调试项目进行相应调整,再进入工厂调试菜单3找到“LAN”(字符语言选择)将“ENGLISH”改为“中文”,至此电视机恢复正常。 在此需要说明的是:进入调整状态后,对各项数据的调整一定要慎重,各项数据的调整和设定不仅可以改变电视机的图像和伴音质量,而且可以设置电视机的功能,某些数据是不能随意更改的,只能根据电路的实际需要进行调整。由于元件性能发生变化或损坏而造成的硬件问题,是不能通过软件调整排除的,因此,一定要在调整前记下所调整项目的名称及原数据,以便在调整无效时能及时恢复。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-24 14:16 , Processed in 0.524131 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
