`如题,
在使用气压传感器测量由交流伺服电机驱动的模型表面风压时,得到的风压受到电机的严重干扰。将伺服电机断电后,传感器工作正常。由于不是专业人员,经过许多尝试,都没能解决这个问题,特向论坛里的各位前辈大神请教解决方案。 问题的具体描述如下, 伺服电机的和压力传感器的布置如下图所示, 在风速为0时(传感器只能测到均值为0的白噪声信号),正常的和受到干扰的风压信号时程和频谱特性如下图所示, 因为不是从事电子方面的工作,对此也一头雾水。根据搜罗的一些建议,进行了如下一下尝试 1. 将交流伺服电机和侧压力传感器电压分别接在两个隔离电源上,干扰仍然存在,没有减弱; 2. 将压力传感器用铁盒包裹,干扰仍然存在,干扰的强度有所减弱; 3. 将压力传感器远离伺服电机,干扰仍然存在,干扰强度有轻微减弱。 ` |
8个回答
帮顶,求各路大神指点
帮顶,求各路大神指点
请问各位大神,这个做EMC测试能解决问题吗
传感器引线使用屏蔽线并接地,电源加装滤波器。
伺服电机驱动线加屏蔽并双端接地,另一种是伺服电机驱动器输出处加锰锌磁环绕3-6圈。
这种情况一般主要是模拟信号前端没有处理好,与电源、滤波有一定的关系,但是影响不大
电桥信号电压一般为 1-2mV/V,生成有效的信号电压需要放大100倍以上,此时对外界的信号干扰特别敏感,特别是在有伺服电机、变频器等强交变信号的地方,信号放大器这块需要做特别处理 我司从事专业力学仪器开发,有专业针对此类抗干扰的信号放大器,即使是在10kHz的有效信号带宽内,仍能有效解决力传感器受伺服、变频干扰的问题 |
解决了吗 大神 我也遇到这个问题
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3895个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6340 浏览 1 评论
3164 浏览 2 评论
9896 浏览 1 评论
3407 浏览 4 评论
3172 浏览 0 评论
4440浏览 2评论
6340浏览 1评论
3145浏览 0评论
7226浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 06:33 , Processed in 1.187204 second(s), Total 90, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
