扫一扫,分享给好友
我用的是普中的开发板(某宝买的),12864B是在别处买的,说是有字库。但是我现在插在板子上之后只有背景亮度,并没有显示文字。。。。我看板子上的端口是P10,但是我在程序里写P10的时候会报错。。
4个回答
你的程序是对应普通的不带字库的12864,至于能不能点亮还是得连接了屏才知道,建议要注意对比度得调整,应该是要接一个可调电阻得,另外测试时可以用清屏和全屏显示看效果
最佳答案
要看你手上的12864的手册,带字库的12864的接口可能跟不带字库的接口不一样,初接触12864最后选不带字库的显示屏
那这个是不是就可以点亮屏了??? #include #define uchar unsigned char #define LCMdata P0 #define Busy 0x80 ***it RS=P1^1; ***it RW=P3^6; ***it E=P3^7; ***it REST=P2^7; void Display_String (uchar line,uchar *string); void Wr_Data (uchar wrdata); void Wr_Command (uchar wrcommand ,busyc); void RDbf(void); void Lcm_Init(void); void Delay5Ms(void); uchar code string_1[]={"Have Fun"} ; void main(void) { Lcm_Init(); Display_String(1,string_1); while(1); } void Display_String(uchar line, uchar *string) { uchar addr,i; if (line==1) addr=0x80; Wr_Command(addr,1); for (i=0;i<16;i++) { Wr_Data(*string++); } } void Wr_Data(uchar wrdata) { RDbf(); RS=1; RW=0; E=1; LCMdata=wrdata; E=0; } void Wr_Command(uchar wrcommand,busyc) { if (busyc) RDbf(); RS=0; RW=0; E=1; LCMdata=wrcommand; E=0; } void RDbf(void) { while(1) { RS=0; RW=1; E=0; LCMdata=0xFF; E=1; if ((LCMdata&Busy)==0) break; } } void Lcm_Init(void) { Delay5Ms(); REST=1; REST=0; REST=1; Wr_Command(0x30,0); Delay5Ms(); Wr_Command(0x30,0); Delau5Ms(); Wr_Command(0x0C,1); Delau5Ms(); Wr_Command(0x01,1); Delau5Ms(); Delau5Ms(); Wr_Command(0x06,1); Delau5Ms(); } void Delay5Ms(void) { unsigned int TempCyc=5552; while (TempCyc--); } |
注意调整一下对比度
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
524 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
851 浏览 0 评论
2507 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2266 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5776 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 18:49 , Processed in 0.428648 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
