新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
1个回答
普通示波器的输入端一般是非隔离的,其输入BNC座的外皮都是接到仪器的GND的,如果是市电供电的示波器,还会接到市电的保护地上。如果示波器是多通道的,那么每个通道的BNC座的外皮都是与GND连在一起的,因此多通道测量时,各探头的地线必须连接到具有相同电位的测点上。否则会造成短路。普通示波器无源探头的地线与BNC的外皮相连。 在测量被测电路时,若被测电路的GND也与市电的保护地相连,这时如果探头的地线与被测电路的地线相连,则会形成所谓的地线回路,会引入较多的噪音和一定的直流压差。如果探头的地线与被测电路的非地电位的测点相连,则可能会形成短路,造成设备损坏。 若被测电路的GND不与市电的保护地相连(也不与示波器的GND有任何联系),则属于浮地测量。这时探头的地线不一定非要与被测电路的地线相连,但在做多通道同时测量时,需注意各探头的地线必须接到相同电位的测点上。 隔离的示波器就没这些问题了。 相关视频参考:http://v.youku.com/v_show/id_XMTMxNDc2NDYwNA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8452 浏览 0 评论
2486 浏览 2 评论
3547 浏览 0 评论
10207 浏览 9 评论
14151 浏览 1 评论
3146浏览 0评论
1228浏览 0评论
546浏览 0评论
356浏览 0评论
601浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 22:56 , Processed in 0.470132 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
