转帖: 传感器的发展
1.以前一个传感器只能把单一的被测量转换成电信号,新型传感器可利用一 个传感器同时检测几种被测量并分别转换成相应的电信号。例如,一种多功能 传感器,它可以同时检测气体的温度和湿度。这种传感器是在(BaSr)tiO3(钙钛矿)上填加对湿度敏感的MgCii〇4(尖晶石)的复合多孔质烧结体作为传感元 件。温度变化引起传感器电容量的变化,湿度变化引起传感器电阻的变化,其特 性曲线和等效电路如图1-2所示。因此传感器的电阻值和电容量的变化,分别 表示气体温度和湿度的变化量。
多功能化的另一成含义是将传感器与其他功能复合(如温度补偿、信号处理、执行器等功能)。
2.发展图像传感器
在大多数情况下一个敏感元件只能获取一个点的信息,这是很不够的,许多 应用场合要求传感器传感一个被测源所发出的全部信息,亦即要求传“像”。如 红外成像技术要求传感器传感热图像,超声成像技术要求传感器传惑声图像,x 线成供技术要求传感光图像。因此,要求传感器能将物体具有二维、三维或四维 (包含时序)的图像转换成电信号,这就是所谓的“图像传感器”。目前固体图像 传感器发展突出,正取代摄供管。它具有体积小、重量轻、寿命长、分辨率高、功耗低、残留图像少、图像不变形,不易受电磁干扰、信号易于处理等优点。
3.发展智能传感器
电子计算机与传感器的有机结合,构成了智能传感器的基本框架。智能传 感器不仅把传感和信号预处理结合为一体,使之与后处理的微型计箅机兼容,而 且为利用现代信号处理方法提高对信号的判断能力和开辟新的应用领域创造了 条件。智能传感器不仅能完成传感和信号处理任务,而且还有自诊断、自恢复及 自适应功能。智能传感器可使信号在敏感元件附近就能进行局部处理,从而减 轻了 CPU和传输线路的负担,提高了效率。智能传感器不存在非线性的缺点。 相反,当传感器具有较宽的动态范围或在某一区域具有较高灵敏度时,这种非线 性不仅无关要紧要,而且可以变成有利的因素。
