扫一扫,分享给好友
本帖最后由 stormer 于 2017-9-25 10:59 编辑 在看一个放大器的例子,其中电源输入端有2个电容,它们是起到滤波的作用吗? 一般取值该是多少法拉? -------------------------------------------------------------- 笔记 解耦电容又叫去耦电容。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。 总的来说旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。 补充内容 (2017-9-25 13:47): 笔记跟问题可能无关。小白我就是看见什么相关的就记下来了。。莫怪。 |
10个回答
电解电容是滤波电容 小容量的电容是高频滤波电容
最佳答案
楼上正解。一般电解电容取值几十或几百uF或更大,小电容一般是0.1uF。
两个电容 一个储能,一个滤波,滤波一般是高频,不过按照经验这两个电容并联最根本的原因是电解电容ESR大,瓷片电容ESR小,两者并联ESR小,所以基本开关电源有滤波电容的地方都有一个瓷片电容减小ESR,而非滤波。
楼主的帖子已经被编辑得面目全非啦!不知楼主出自于何种目的。
完全失去再读的价值。 本帖最后由 stormer 于 2017-9-25 10:59 编辑 |
楼主给你点建议 笔记没必要这么生硬深入。只要知道基本原理就行,然后就是通过自己或者前人的实践经验慢慢积累。理论你不觉的很难看懂和理解吗(可能说得不对 仅仅针对你的笔记个人建议 望见谅)
king飞 发表于 2017-9-27 14:24 我也是复制的,哈哈哈。 谢谢。 还是没事得分析电路积累经验。 现在很多时候分不清基础元件在电路里的具体功能。 |
一般是用在哪里呢?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1176 浏览 1 评论
836 浏览 0 评论
1286 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1717 浏览 0 评论
3075 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 14:03 , Processed in 0.418911 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
