虽然网上有很多连接数据库的方法,但这里还是简单的说一下和我遇到的问题个人认为access应用于一般项目足够了 比较简单 上手也快 我这里用的是通过选择“数据源(ODBC)”操作
废话不多步入正题 首先要创建一个数据源要保持连接。 1.在Windows操作系统 /控制面板/系统和安全/管理工具/“数据源(ODBC)”,弹出ODBC数据源管理器 。 2.单击“用户DSN”选项卡中的“添加…”。 windows7系统在添加的时候会出现这种情况 解决办法:打开c:/Windows/SysWOW64/odbcad32.exe 然后添加数据源 3.在出现的“创建新数据源”对话框驱动程式列表中选“Microsoft Access Driver(*.mdb)”,并单击“完成”按钮。 4.在出现的对话框中的“数据源名”一栏中创建DSN的名称,例如本系统使用的MyDB;并利用“选择”按钮选择需要利用labview SQL 包访问的数据库,如DSN=MyDB, 然后单击“确定”按钮。 这样数据源就创建好了,那么回到lab view里就更简单了 1.首先要把labSQL函数包放到C:/program files(x86)/National Instruments/LabVIEW 2016/user.lib 里面 函数包附件里有 2.在lab的程序框图里右键用户库里直接调用就行 如下是读取数据库程序图 DSN=“ xxx ” xxx是你建的数据库名字 后面的字符串是SQL语句 。 如下是写入数据库程序图 基本就是SQL语句,网上很多例子。
评分
谢谢!!!!!!!!!!
523 浏览 1 评论
1269 浏览 2 评论
1834 浏览 5 评论
LabView的Mathscript调用用户自定义函数,搜索路径无效
2044 浏览 1 评论
4558 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-3-29 14:36 , Processed in 0.579485 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
