加速度传感器测量静态及动态加速力。静力的典型例证是重力牵引,其为作用于物体的稳定力,而动力在加速计因摇晃或旋转等原因发生移动时才产生。 某些加速度传感器通过微小晶体因加速运动时受压而产生电压的原理(压电效应)发挥作用。另一些加速度传感器则利用两个显微结构之间的电容变化发挥作用——如果加速运动导致这些结构的相对位置发生细微变化,那么电容则会相应变化。这一电容的电学变化通过一些增设电路被转换为电压。还有一些加速度传感器利用压阻技术、光甚至受热气泡发挥作用。 相关技术 目前使用的大多数加速度感应器都属于“微型机电系统”,其利用了悬停于悬臂的微质量(被称为激振质量或检测质量)因响应移动而发生的位移。无论何时,当某一外力作用于检测质量时,例如加速时,该检测质量从中间位置移动至作用位置,并由数字读出器或虚拟读出器测量其偏移度。 诸如此类的单个弹簧机构可能不够精确,主要是由于经过一段时间的重复使用,该机构可能发生变形;因此,高规格的微型机电系统使用一系列的弹簧合并压敏电阻,从而精确测量变形程度。 绝大多数微型机电系统都沿单轴测量变形,但也可选择使用在很大程度上更为精确的(费用更高)双轴及三轴来测量加速运动。 在制造业的应用领域 在工业环境中,加速计可通过探测轴体转过时的摆动幅度变化,来监控如工业风扇、泵、冷却塔和涡轮机等重型旋转机械的状况。这些加速计通常位于促使旋转或移动的轴承之上。这些振动监测程序具有多重优势;其可警示工作人员即将发生的机器故障,使周围具有潜在危险的移动机械的工作环境安全性大幅提高,最大限度地缩短停工时间并减少成本。它们通过在重大问题变为危急问题之前将其识别出来,如早期轴承磨损、轴柄不正的早期信号、离合器故障以及旋转器失衡:及早矫正这些必然产生的问题相比修复一台完全失效的机器可大幅节减费用。 各种振动监测程序广泛用于制造机动车辆、制造钢铁、制造纸和纸浆,以及生产从食品,到饮料,再到药品等范围巨大的产品。它们还应用于形形色色的工厂,如糖厂和发电厂,并被广泛整合至石油化工及水力发电等行业的机械装置中。 在其它的应用领域 加速计不仅广泛用于军事装备及航空装备(尤其感应性加速计是导弹和飞机的导航系统不可或缺的组成部分),还常规地用于与军事背景大相径庭的其他领域。数码相机、平板电脑和智能手机都采用了加速度传感器的“自动旋屏”功能,以确保无论设备是横握、竖握或倒握,其显示图像始终顶部朝上。 在医学领域,加速计也已经经过发展,可在心肺复苏术(CPR)中测定胸部按压深度,且一些著名的健康领域制造商已经设计出了装在手表内的传感器,以使运动员在跑步时可监控其速度与完成距离。 与其他传感器的区别 同所有传感器一样,加速计运用了物理组件响应外界影响时产生的变化,并将其转换为可读的度量值。但是其与众不同之处在于,它们测得的外界影响是加速度(而非热、光或化学毒性等),并且现在它们因此可广泛应用于现代世界。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8450 浏览 0 评论
2480 浏览 2 评论
3546 浏览 0 评论
10202 浏览 9 评论
14144 浏览 1 评论
3141浏览 0评论
1218浏览 0评论
541浏览 0评论
350浏览 0评论
593浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 14:54 , Processed in 0.833223 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
