` “中国闪存市场峰会CFMS2017”上,英特尔中国区非易失存储器事业部总经理刘钢先生介绍了英特尔最新的存储技术,包括用于热数据的傲腾和用于温数据的3D NAND “Ruler”。 据悉,大数据、海量集成的数据在各个领域涌现,并希望能够尽快处理,为此需要对海量的数据要进行分层,即热数据、温数据、冷数据。 热数据——基于3D Xpoint材料的“傲腾” 英特尔展示了不同于flash的一种非易失存储器材料——3D Xpoint。基于3D Xpoint的产品是“傲腾(Optane)”,目前在消费类市场有16G和32G两种。优势是使整个存储(固态盘+硬盘,即SSD+HDD)速度大幅提升。可用于游戏、事务处理、仿真和人工智能(AI)等需要大量数据到实时处理场合,可以实现5-8倍的速度提升。例如启动方面,傲腾比HD启动时间快约5倍,直观的感受是通常打开电脑还要等一下才出现应用,而傲腾可以打开电脑即用。 具体地,介于DRAM和NAND之间有一种新型材料——3D Xpoint,其时延比DRAM慢一个数量级,但容量比DRAM高一个数量级,比NAND Flash时延快了1000倍,而容量和NAND FLash相当。所以这种新材料可以帮助我们来满足很多热数据的需求。 英特尔的傲腾与3D Xpoint的关系如何?实际上,傲腾使用了3D Xpoint介质、英特尔内存和存储、英特尔互联IP和英特尔软件。可见,3D Xpoint是材料,傲腾是商用化产品。 傲腾用到数据中心,从延迟时间/快速的负载效应方面,比从前最快的固态盘降低延迟时间40倍以上,同时寿命也提高了。 刘钢总经理强调说,傲腾最难得的是时延,傲腾让交易量快10倍。过去为了扩展带宽,通常捆绑很多NAND存储器,但无法提升时延。而傲腾很好地解决了此瓶颈。 另外,傲腾的虚拟内存技术,可以让AI(人工智能)从几个G内存,扩展到像有24T内存的场合。 为了进一步说明傲腾的威力,刘总展示了一个视频,开发者开始是在500x500像素的显示屏(相当于手机屏幕的一半)上开发,非常卡顿,他发现是内存影响了速度,但128Gb闪存很贵,后选用了傲腾,开发顺畅。后来他又想显示一堵墙的图像,采用傲腾,实现了20多T的虚拟内存。 那么该如何选择傲腾呢?游戏发烧友建议用32G傲腾,而一般场合用16G,带1T和2T HDD。而1T和2T HDD的速度效果差不多。 “目前新型存储器很多,傲腾可以说是唯一商业化应用的产品。”刘总自豪地说。 温数据——3D NAND产品“Ruler” 目前NAND的竞争焦点是3D NAND。针对这类温数据应用,英特尔推出了3D NAND flash的SSD——Ruler。据悉这种高密度的Ruler一个可达到32Tb,是32层TLC结构的芯片,可用于企业级应用。 “在数据存储方面,闪存的SSD很好地填补了原来的DRAM和硬盘HDD之间的时延和存储容量的空缺。” 相比竞争对手,英特尔为何能做出如此高集成度的产品?刘总称英特尔不仅有好的材料,更搭配了好的控制器、IP和算法。 小结 “预测未来的最好方式是创造未来。”刘总称,英特尔相信上述存储技术的潜力。因此有持续的投入,也在创造这些产品的未来。据悉,英特尔不仅有巨额的研发费用投入,同时有最新的制造工厂来实现这种新型的技术。 ` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-20 12:28 , Processed in 0.691114 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
