该教程实验平台:Arduino入门套件
上一篇教程:Arduino教程 Lesson 16--遥控灯 数码管,常见的用来显示数字的,比如像计算器。这回我们就要来好好研究一下数码管,看看它是如何工作的。数码管,其实也算是LED中的一种。数码管的每一段,都是一个独立的LED,通过数字引脚来控制相应段的亮灭就能达到显示数字的效果。这个项目要实现的是循环显示数字0~9。 所需材料
STEP 1: 硬件连接 按下图连线图连接,注意数码管各段所对应的引脚。右边引脚说明图上为什么画这么几个箭头呢?个人觉得,这样看起来更方便。可以给你作为参考。我们从上面一排看,红色箭头的方向,从右往左,b a f g的顺序正好对应,下面红色箭头逆时针顺序b --> a --> f --> g。蓝色箭头也是表达的同样的意思。 我还特意在连接图上,对数码管所连接的引脚做了标示。这样就能更清楚的知道哪个引脚控制哪一段了。这8个电阻同样是起限流的作用。 STEP 2: 输入代码
完成下载后,数码管就会循环显示0~9的数字。由于要看懂代码的话,首先需要了解数码管的构造,所以我们这回先说硬件部分。 STEP 3: 硬件回顾 数码管 数码管其实就是一个前面介绍的led的组合体,这个组合体包含8个led,所以也称之为八段数码管。说白了就八个灯。哪八段?不用多说了吧!a到g以及小数点DP。其实用法和前面说的LED也是一样的,每段都是一个发光二极管,分别用8个数字口来控制它们的亮灭,通过不同段的显示,就能组成0~9的数字。比如,我们让b,a,f,e,d,c亮起的话,就能显示一个数字“0”了。 下图是个引脚说明图,不陌生了吧!在前面硬件连接的时候,已经看到过一次了。 这里,b --> a --> f --> g --> e --> d --> c --> DP分别连接到Arduino数字引脚2~9。 数码管一共有10个引脚。a~DP 这8个引脚接到数字口,那还有两个引脚呢?这是公共端,LED只有一端是不能被点亮的。我们在RGB灯那章讲到过共阴共阳的问题,数码管也存在共阴共阳问题。所谓共阳就是公共端接+5V,共阴则是公共端接GND。 共阳数码管,它们公共端接5V,那在代码中,控制另一端的数字引脚为LOW,这样才能让数码管点亮。如果是共阴数码管,公共端接GND,在代码中中,控制另一端数字引脚为HIGH,才让数码管点亮。 所以,共阴共阳只是在代码上要稍作修改。我们这里选用的是共阳数码管。硬件有了了解,我们来看看软件部分。 STEP 4: 代码回顾 硬件部分我们已经说过,数码管需要接到8个数字引脚,所以在一开始,需要定义8个数字引脚作为输出。这次我们用一个for循环来完成这8个数字引脚的设置。数码管b,a,f,g,e,d,c,DP分别和Arduino数字引脚2~9对应。
从引脚2开始,一直循环到引脚9,都设为OUTPUT模式,初始化为HIGH。前面说过,共阳的话,设置HIGH,不被点亮,所以开始先不点亮数码管。(当然,你一个一个引脚分开设置输出模式也是不会错的,只是会让代码显得很冗长。) 好了,到了主函数,要分别显示0~9的数字。是不是觉得代码大部分都是相似的。所以,我们只要看明白如何显示数字0,那整段代码就都迎刃而解了。
这里我们要引入一个数组的概念。数组是一个变量的集合,可以通过索引号来找到数组中的元素。在我们的程序中,声明了一个int型的数组。并取名为n0。之后用8个数值来初始化这个数组。那如何获得数组中的元素呢?你只需要简单的指出这个元素的索引号。数组是从0开始索引的,这意味着数组中的第一个元素的索引号为0而不是1,因此数组中的8个元素的索引号是0~7。在这里元素4,对应索引号为3(n0[3]),值为1。元素8(索引号7,n0[7])的值为1。 声明中n0[8]的方括号中的8代表有8个元素。 定义完数组后,进入又一个for循环。
这个for循环是给2~9引脚写入状态值,也就是HIGH还是LOW,digitalWrite函数中写入HIGH的另一种形式就是写入“1”,LOW则可以写为“0”。我们通过数组索引的方式给2~9引脚赋值。 比如当pin=2,代入n0[pin-2]中,对应为n0[0],n0[0]意思是获得数组的第一个元素,为0。完成了引脚2置低(LOW)。我们前面说了,共阳的数码管,置低(LOW)的话,是被点亮,所以,b端被点亮了。循环到pin=3,a段被点亮,。循环到pin=4,f段被点亮,依次类推……。 整个循环过程如下: pin=2 --> n0[0] =0 --> digitalWrite(2,0) --> b段点亮 pin=3 --> n0[1] =0 --> digitalWrite(3,0) --> a段点亮 pin=4 --> n0[2] =0 --> digitalWrite(4,0) --> f 段点亮 pin=5 --> n0[3] =1 --> digitalWrite(5,1) --> g段不点亮 pin=6 --> n0[4] =0 --> digitalWrite(6,0) --> e段点亮 pin=7 --> n0[5] =0 --> digitalWrite(7,0) --> d段点亮 pin=8 --> n0[6] =0 --> digitalWrite(8,0) --> c段点亮 pin=9 --> n0[7] =1 --> digitalWrite(9,1) --> DP段不点亮 这样就完成了显示数字“0”了。同样用数组的方法显示数字1~9。自己动手画一下,哪几段亮,哪几段不亮就一目了然了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】彩色灯显示效果
3321 浏览 0 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】之开箱+环境搭建
1858 浏览 1 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】使用ESP-IDF进行开发入门(MacOS)
2605 浏览 0 评论
2276 浏览 0 评论
【DFR0100 Arduino入门套件】 Lesson 7 -- 报警器
3492 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 22:12 , Processed in 0.612949 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
