发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] vision图像查找亮点
1909
分享
我一张图片上有3个亮点,位置相对固定,其中一个常亮,另外两个是需要判断的点,有时候亮有时候不亮,现在想判断哪个亮或不亮,有没有什么办法,3个亮点每次坐标都有变化,但是相对位置不变。所以常亮的坐标我可以读取到,比如是(0,0),然后需要判断的位置是(5,5),(5,6)有没有亮点,请大神指点迷津,小弟先谢过了!
2
2017-9-14 21:38:18   评论 分享淘帖 邀请回答
20个回答
可以做曲线对比
计算对比
图表对比
随便玩
最佳答案
2017-9-14 21:38:19 评论
举报
自己先顶下,打个气!
2017-9-14 21:44:32 评论
举报
上传几张原图,帮你搞
2017-9-14 22:22:16 评论
举报
感谢不尽,发一张你看看
2017-9-14 22:40:09 评论
举报
一张图能代表什么?上传多几张,再把你的详细要求说明
2017-9-15 08:21:23 评论
举报
就是说,那个独立的亮点和下面一排的亮点相对坐标不变,现在独立亮点每次读到的坐标做参考点,怎么能读取到下面一排亮点哪个亮哪个不亮,不亮的位置是几,一个是从左到右1-32,
2 - 副本.zip
下载积分: 积分 -1 分
3.04 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 积分 -1 分
2017-9-15 15:16:09 评论
举报
2 - 副本.zip
下载积分: 积分 -1 分
3.04 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 积分 -1 分
2017-9-15 15:16:34 评论
举报
又是一张图!你不能给多几张吗?把有亮有不亮的各种情况给出
2017-9-15 15:36:41 评论
举报
给你个思路,不难的。你确保每次能找到那1个点,然后根据坐标关系,建立32个ROI,然后判断每个ROI里面的有没有东西,再生产一个TF数组。
目前就这几张图,我相机坏了,正在买一个像素高点的相机,快到了
2017-9-18 09:47:12 评论
举报
我来尝试一下,感觉有点难
2017-9-18 10:05:28 评论
举报
用VISION
先灰度化 再二值化化 然后用区域分析
1
1
2
2
2017-9-19 19:19:13 评论
举报
wyq95361977 发表于 2017-9-19 19:19
用VISION
先灰度化 再二值化化 然后用区域分析
谢谢,如果有其中一个亮点没有,他会检测到少了一个,但是不知道少的是哪个呀
2017-9-22 09:47:06 评论
举报
用VISION
先灰度化 再二值化化 然后用区域分析
2017-9-22 09:54:37 评论
举报
这个可以输出坐标的
你把全部显示做个坐标表格
没有完全显示的做个坐标表格
一对照不就出来了
2017-9-22 09:57:35 评论
举报
wyq95361977 发表于 2017-9-22 09:57
这个可以输出坐标的
你把全部显示做个坐标表格
没有完全显示的做个坐标表格
每次亮点的位置都会变化,坐标就会跟着变化,还是谢谢你,我这再想想办法,安照你的方式看看能不能实现,
2017-9-22 10:43:19 评论
举报
横向的每个点间距是差不多的
计算相邻点间距
找出最大的就是你要的位置了
2017-9-22 12:32:32 评论
举报
wyq95361977 发表于 2017-9-22 12:32
横向的每个点间距是差不多的
计算相邻点间距
找出最大的就是你要的位置了
同意,用相对坐标检测出相对的间距,就能解决随机性的情况,赞
2017-9-26 21:12:53 评论
举报
这个也有问题坐标编号和位置不是按顺序排列的
要在这个前加一个位置排序计算
2017-9-27 09:28:54 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
12下一页
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
