`问答一:
问:电磁辐射检测仪是不是只能测电磁波?我是这样想的:电流能产生电磁波,其周围也存在着磁场.电磁辐射检测仪能像收音机一样接受电磁波,而不能接受磁场吧? 答:电磁辐射说的就是电磁波污染,细分说下的话就是电场运转产生的电磁场,并不是普通的磁场(像吸铁石类的磁场),而电磁波辐射测试仪它所能检测的就只是电磁场,并不是单一的磁场。 问答二: 问:如何防止电磁干扰EMC认证? 答:防电磁干扰有三项措施,即屏蔽、滤波和接地.往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆才是最有效的干扰接收与发射天线.许多设备单台做电磁兼容实验时都没有问题,但当两台设备连接起来以后,就不满足电磁兼容的要求了,这就是电缆起了接收和辐射天线的作用.唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同够成完善的电磁干扰防护,无论是抑制干扰源、消除耦合或提高接收电路的抗能力,都可以采用滤波技术. EM测试附件——电源滤波器 电磁干扰测试仪器 问题三: 问:怎么样才能检测出周围是否有干扰和电磁以及无线电辐射呢? 答:可以用以下这款电磁辐射(无线电)干扰检测仪,它放在空间某处测量该处电磁波辐射强度,测量频率为9kHz~3GHz,相当于3台不同频率的检测仪.它可测试家用电器(电脑、手机、电视机、空调、电磁炉、照明灯、玩具)和工业设备(电机电器、电动工具、电子点火器)等辐射的电磁波,帮您找到辐射源,捕捉“鬼怪”,判断“凶宅”,确认安全生活区;判断产品辐射的电磁波是否合格,屏蔽层品质优劣,寻找钢板裂缝等等,比神仙还灵。 知用EM5080B电磁干扰测试仪 (一).电磁干扰测试仪产品优势: (1)采用实时分析技术平台,利用强大的PC平台超算能力对宽带信号进行实时高速FFT分析计算,实时带宽高达10MHz,能以极快的速度进行电磁骚扰测量EM5080B/C采用时域扫描比传统的逐点扫描接收机快500倍以上,过去需要几个小时的骚扰测量现在仅需几秒钟即可极速完成,在产品的开发和产品认证期间可以节省大量的时间和成本; (2)采用Windows7操作系统,易于升级维护; (3)数字时域接收机具有扫描速度快,精度高和稳定性好等优点 (二).技术参数: (三).产品特征: 1. 全数字化预认证级时域接收机。 2.包含了EMI测试接收机和实时频谱分析仪。3.FFT时域扫描以极高速度测量电磁干扰。 4.带宽可高达16MHz的实时频谱分析。 5.符合CISPR 16-1-1版要求,含所有符合CISPR标准的分辨率带宽。 6.预选器并集合20dB前置放大器。 7.清晰的10.4大液晶屏和结构化菜单,容易操作。 (四)传导测试平台搭建示意图: . (五).安装测试步骤: 1、把EM5040A和接收机EM5080B/C的地线连接起来,接地。 2、连接隔离变压器EM5060和人工电源EM5040A。 3.连接被测设备,参考以上示意图的位置摆放设备。 4、5040A的干扰信息输出端连接EMI接收机EM5080B/C输入端。 5、根据被测产品标准选择EM5040A相应的滤波器。 6、5060隔离变压器连接电网,通电测量。 7、使用过程中通过EM5040A按键开关选择不同的相线进行测试。 (六).应用领域及对应的参考标准: 我司承知用接收机、探头等仪器,需要咨询可与中国总代理深圳优测科技有限公司联系。 ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3895个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6340 浏览 1 评论
3164 浏览 2 评论
9896 浏览 1 评论
3407 浏览 4 评论
3172 浏览 0 评论
4440浏览 2评论
6340浏览 1评论
3145浏览 0评论
7226浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 08:47 , Processed in 1.023745 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
