纺织厂专用低压补偿电容器自愈式电容器—安全可靠免维护 产品介绍: 电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。 产品特点: 1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染; 2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良; 3、高性能自愈式设计,优良自愈功能; 4、内置放电模块,可触摸端子更安全; 5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险; 6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。 产品用途: 主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量。 电力电容器集中补偿方案分析 目前,在无功补偿方面,变电所(站)和大用电客户大多电力电容器采用集中补偿的方式进行补偿。即供电部门将高压电容器集中安装在变电站的10千伏母线上,电力用户将低压电容器柜集中装设在0.4千伏母线上。 集中补偿的优点是设备利用率高,便于维护管理,电力电容器的总容量相对少一点。 集中补偿存在以下不足之处: (1)在变电站的10千伏母线上安装高压电容器,只能改善10千伏母线及以上供电设备的功率因数,对于10千伏配电线路的功率因数还是没有改善,10千伏线路的电能损耗不会减少。 (2)电力用户在0.4千伏母线上安装的低压电容器柜,只能改善用户配电变压器及10千伏电网的功率因数,对用户内部0.4千伏线路上的电能损耗还是起不到减少的作用。 (3)电力用户的负荷是经常变化的。当用户负荷减少或停了以后(如夜间停止生产或星期天),就必须及时将电力电容器减少或切除。否则无功电流将向电力系统倒流,引起线路电压升高,加大电能损耗,给系统带来极为不利的影响。须装设自动控制设备,使之能随负荷的变化而自动投切,否则,可能会造成过补偿而破坏电压质量,采用自动投切装置将增加投资。 (4)目前供电部门考核用户的加权平均功率因数是根据用户有功和无功电能表连续累计的数字计算的,采用集中补偿能够实现用户加权平均功率因数符合供电部门的要求,但这反映不出用户在系统高峰负荷时瞬间的功率因数值。即使用户的加权平均功率因数都达到规定的标准,但在高峰负荷时可能功率因数是偏低的,而高峰负荷时正是特别需要节能的时候。 (5)电力电容器集中补偿不但如上述需要配电柜和自动补偿装置外,而且还需建房子或在配电室中占面积,一次性投资大 库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2476 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 16:24 , Processed in 0.662526 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
