详细说明书见:https://pan.baidu.com/s/1o796TCY BY 2462A-2B单相交流电能表说明书 ————————————————————————————————— 北京无线电技术研究所 1.概述 BY2462A-2B 单相交流电能表,是一种高准确度、高稳定性、实用性很强的电能测量仪器。具有六位LED电能显示,高频fH和低频fL脉冲输出,备有闸门控制端,用来控制测量电能脉冲数和校验电度表,本仪表主要用于电度表校验台。 本电能表主要有新型时分割乘法器和双向电流频率变换器组成,电压和电流输入,采用无源互感器隔离,并有保护措施,整机具有测量范围宽、线好,并在故障恢复后具有能立即正常工作,安全可靠,使用方便等特点。 本表在生产过程中采用先进的工艺手段,包括将时分割乘法器利用表面贴装技术smt集成为一片厚膜电路,提高了器件的集成度,使稳定性和可靠性大大提高,采用的标准机箱,外表美观,结构轻巧,携带方便。 2.工作原理 整机工作原理如图1所示。电压输入信号经电压互感器(PT)变换后的小信号与电流输入信号经电流互感器(CT)变换后的小信号,通过厚模功率变换电路得到幅度随电流变化,宽度随电压变化的脉冲信号,经滤波得到正比于平均功率的直流电流(P-I变换),完成了电压与电流信号的相乘。该电流信号经电流频率(i-f)变换电路,将瞬时功率值转换成与之对应的脉冲串。在额定输入信号的情况下,脉冲信号分别经高低频插头输出。在闸门信号控制下,送到六位计数器,六位LED显示计数值。 3.主要技术指标 1.输入特性, (1) 电压输入 输入量程(Vac): 200V 或 220V 输入范围(Vac): 160V~240V 或 180V~260V 过载能力(%): 150 额定输入功耗(VA): <0.2 (2) 电流输入 输入量程(A): 5 输入范围(A): 0~6 过载能力(%): 200 额定输入功耗(VA): 0.2 (3) 功率因数 0.5 ~ 1 (4) 频率范围: 50 ± 2.5Hz 2.输出特性(输出脉冲频率根据用户需要可有以下选择) 当脉冲输出 fhout=10kHz 或 fhout=9777.78Hz flout=1.0Hz 或 flout=0.98Hz 当脉冲输出 fhout=5000.0Hz 或 fhout=4888.89Hz flout=0.5Hz 或 flout=0.49Hz 3.3 起动电流:0.0005Ib(0.001Ib) 3.4 潜动:在电压回路加额定电压,电流回路无电流,在30秒内高频脉冲输出不超过1个脉冲。 3.5准确度 3.5.1准确度等级:0.05,(0.1) 3.5.2 基本误差(± %读数) 3.6工作电源: 220V ± 10% ; 50Hz± 5% 3.7 功耗:约5VA 3.8 预热时间:一小时后可以测量。 3.9外形尺寸(mm): l × b × h 360×210×88 3.10质量: 约5Kg 3.11 安全要求 3.11.1 绝缘 在允许使用温度10~30℃范围内,在相对湿度不大于85%的条件下,辅助电源输入端子同机壳,输入端子对机壳,输入端子和辅助电源输入端子的绝缘电阻不低于100MΩ;电源变压器初级同机箱之间泄漏电流不大于5mA 3.11.2 工频耐压 在允许使用温度10~30℃范围内,在相对湿度不大于85%的条件下,PT/CT/ 输入端与机壳之间不低于2000V(有效值),PT与CT之间耐压不低于600V(有效值),电源变压器初级与机箱之间的工频耐压不低于2kV(有效值)。 4.操作说明 4.1.前后面板布置参见图2 4.1.1 前面板布置 前面板右上方是七位LED数码管显示器,其中最高位为符号位,正频输出时符号位不显示,低6位用于电能脉冲计数显示,负频输出时符号位显示“-”,低6位无计数显示;显示器右下方是电源开关,显示器左下方是复位键,按此键后显示器复位,显示器左边有闸门控制端子。 4.1.2 后面板布置 后面板有一组电流,电压输入端子,装有高、低频脉冲输出端子,220V ±10%电源插座以及熔丝规格为0.5安熔断器座。 电压的量程为200伏或220伏,电流量程为5A。 4.2 操作方法 4.2.1 将本机的电源插头插入AC220V电源插座。 4.2.2 将后面板上的电压、电流输入端正确接好连线,通过BNC插头,引出脉冲输出。若输入端极性接反,则计数器不计数,且无脉冲输出,符号位显示”-“. 4.2.3 通电预热一小时. 4.2.4 使用时要特别注意,应先开本机电源,后加试验电压和电流,反之用先断掉试验电压和电流,再关本机电源。 4.2.5 自动测量:闸门控制端短路,加入被测电压,电流信号时,后面板即有脉冲输出,前面板显示器显示累计脉冲数。 4.2.6 手动测量:进行手动测量时,将控制开关接入闸门端,开关短路时,脉冲计数器计数,显示器显示累计脉冲数;开关开路时,脉冲计数器停止计数,显示器停止计数;当开关在接通后,计数器自动清零,并重新开始计数。后面板的脉冲输出信号不受闸门控制, 5.产品保证 本品自售出之日起一年内,对非用户使用不当,而质量低于技术指标的产品保修,包换。 九.产品附带文件和附件 a.产品合格证, 一张 b.装箱单, 一张 c.使用说明书, 一本 d.电源线, 一条 e.保险管0.5A 二支 f. BNC插头, 二支 g.闸门短接线 一条 h.手动开关 一个(选件) |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 18:19 , Processed in 0.527040 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
