拿到板子已经有两个月了,非常感谢电子发烧友和小梅哥给予我这次使用机会,这两个月让我重新认识了FPGA,我对它不再是那么陌生了,现在才了解到原来FPGA是人工智能一个重要的发展方向,才发现它是硬件工程师必备的一项技能,现在做了数字时钟来检验这两个月的学习情况。
时钟显示设备采用共阳极数码管,时间显示格式采用24小时制,采用按键校准时间和设置闹钟,当闹钟响起时,蜂鸣器响持续10秒,后续可以加上解码功能,播放自己喜欢的音乐,时钟晶振采用和小梅哥一样的25MHz时钟晶振,K1,K2校准时间,K1调节十位,K2调节个位,K3进入闹钟设置,然后进行K1,K2设置,K4为确认键,数码管采用74CH5730芯片驱动,用计数器做分频处理,得到周期为一秒的脉冲信号,使用三个8bit的BCD码表示时钟,分钟,秒钟的值,其中高4bit表示值的十位,低4bit表示值的个位;每来一个1s脉信号个位加1,个位10清零同时十位加1,当秒针满60清零的同时,分针个位加1,当进行到23:59:59的下一刻全部清零。 最后做个小结:做这个行业,一定要有耐心,遇到困难不要急躁,一定要熟读技术手册,学会看技术手册是非常重要的,在做这个东西的过程中要特别感谢小梅哥的帮助,小梅哥逢问必答,非常贴心,太牛了。 最后再次感谢电子发烧友和小梅哥给予我这次使用机会,谢谢!!! 附上部分代码: NOTE Copyright (C), 1992-2010, Lattice Semiconductor Corporation * NOTE All Rights Reserved * NOTE DATE CREATED: Wed May 04 15:22:58 2016 * NOTE DESIGN NAME: Watch_system * NOTE DEVICE NAME: LCMXO2-1200HC-4CSBGA132 * NOTE PIN ASSIGNMENTS * NOTE PINS key4_in : A11 : in * NOTE PINS key3_in : A10 : in * NOTE PINS key2_in : C8 : in * NOTE PINS key1_in : B8 : in * NOTE PINS rst_n : B1 : in * NOTE PINS clk : C1 : in * NOTE PINS alarm_beep : B2 : out * NOTE PINS dout : K1 : out * NOTE PINS rck : M1 : out * NOTE PINS sck : N2 : out * NOTE CONFIGURATION MODE: NONE * NOTE COMPRESSION: on * module Watch_system (clk, rst_n, key1_in, key2_in, key3_in, key4_in, key5_in, sck, rck, dout, alarm_beep) /* synthesis syn_module_defined=1 */ ; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(18[8:20]) input clk; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(20[8:11]) input rst_n; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(21[8:13]) input key1_in; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(22[8:15]) input key2_in; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(23[8:15]) input key3_in; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(24[8:15]) input key4_in; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(25[8:15]) input key5_in; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(26[8:15]) output sck; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(27[9:12]) output rck; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(28[9:12]) output dout; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(29[9:13]) output alarm_beep; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(30[9:19]) wire clk_c /* synthesis SET_AS_NETWORK=clk_c, is_clock=1 */ ; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(20[8:11]) wire rst_n_c, key1_in_c, key2_in_c, key3_in_c, key4_in_c, key5_in_c, alarm_beep_c; wire [3:0]seg_flash_data; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(48[11:25]) wire [15:0]bcd_seg_display_num; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(49[12:31]) wire [7:0]num1_ten_smg_data; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(62[12:29]) wire [7:0]num1_one_smg_data; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(63[12:29]) wire [7:0]num2_ten_smg_data; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(64[12:29]) wire [7:0]num2_one_smg_data; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(65[12:29]) wire [15:0]duan_wei_data; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/watch_system.v(99[12:25]) wire start_sig, done_sig, sck_c, rck_c, dout_c, Flag_1S; wire [4:0]low_sw; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/key_jitter.v(48[10:16]) wire [4:0]low_sw_r; // j:/step_demo_code/watch_system/impl1/source/key_jitter.v(55[12:20]) wire GND_net;
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
222 浏览 0 评论
cmos的slvs-ec协议40针引脚该如何连接到xilinx a7开发版上?
354 浏览 0 评论
1303 浏览 1 评论
373 浏览 0 评论
【星嵌电子XQ138F-EVM开发板体验】(原创)8.安全FPGA防御黑客病毒(芯片设计制造级防护)源代码
1391 浏览 0 评论
1080 浏览 23 评论
GMT+8, 2024-3-29 20:09 , Processed in 0.512774 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
