Tektronix|泰克 TDS2012C 数字示波器
主要特点和优点 100 MHz 带宽 2 通道型号 所有通道上高达2GS/s 的采样率 所有通道上2.5k 点记录长度 高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发 简便易用性特点 公司更多供应详细信息 搜索:东莞市亚宸电子有限公司 请联系: 李生/***(微信同号)肖晓/13377777186(微信同号) QQ:2441688423 回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器 如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等! 【Tektronix|泰克 TDS2012C 数字示波器】 16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析/li> 内置波形极限测试/li> 自动化扩展数据记录功能/li> 自动设置和信号自动量程/li> 内置上下文相关帮助/li> 探头检查向导/li> 多语言用户界面/li> 5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色显示器/li> 体积小,重量轻:深仅4.9 英寸(124 毫米),重仅4.4 磅(2 公 斤) 连接 TDS2000C系列数字存储示波器在紧凑的设计中为您提供 TDS2000C series digital storage oscilloscope in a compact design for you to provide 泰克专利技术和专用ASIC芯片 Tektronix, patented technology and special ASIC chip 数字实时采样技术,可以准确查看微小的信号细节 Digital real-time sampling technology, you can accurately view the details of the tiny signal 标配多种功能包括USB连接、16种自动测量、极限测试 And a variety of functions including standard USB connection, 16 kinds of automatic measurement and limit test 内置帮助菜单及标配终身保修,降低拥有成本。×× Built in the help menu and standard lifetime warranty, reduced cost of ownership. × × 主要特点和优点 Main features and advantages 200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 带宽 200 MHz, 100 MHz, 70 MHz and 50 MHz bandwidth 2 通道型号和4 通道型号 2 channel models and 4 channel models 所有通道上高达2GS/s 的采样率 All channels up to 2GS/s sampling rate 所有通道上2.5k 点记录长度 All channel 2.5k point record length 高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发 Advanced trigger, including pulse width trigger and line s e l e c tion 简便易用性特点 Simple and easy to use c h a racteristics 16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析/li 16 kinds of automatic measurement and FFT analysis, simplified waveform analysis /li 内置波形极限测试/li Internal wave limit test /li 自动化扩展数据记录功能/li Automatic extension of data recording function /li 自动设置和信号自动量程/li Automatic setting and signal range /li 内置上下文相关帮助/li Built in context help /li 探头检查向导/li Probe inspection wizard /li 多语言用户界面/li Multi language user interface /li 5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色显示器/li 5.7 inch (144 mm) active TFT color display /li 体积小,重量轻:深仅4.9 英寸(124 毫米),重仅4.4 磅(2 公 斤) Small in size and light in weight: only 4.9 inches deep (124 mm), weighs only 4.4 pounds (2 kg). 连接 Connect 前面板上的USB 2.0 主机端口,迅速简便地存储数据、打印 及连接USB 键盘 USB 2 host port on the front panel, quickly and easily store data, print and connect the USB keyboard 后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印 到兼容PictBridge 的打印机 USB 2 device port on the back board, simply connect the PC or print directly to the printer compatible with PictBridge 标配National Instrument公司labview SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice 软件,连通工作台 The standard National Instrument LabVIEW SignalExpressTM, company TE limited edition and Tektronix OpenChoice software, connectivity table 本公司回收以下仪器: 回收DPO7254C收购DPO7524C示波器 DPO70000SX高性能示波器 DPO73304SX DPO77002SX DPS73308SX DPS77004SX MSO/DPO70000 数字及混合信号示波器 DPO70404C MSO70404C DPO70604C MSO70604C DPO70804C MSO70804C DPO71254C MSO71254C DPO71604C DPO72004C MSO71604C DPO72304DX MSO72004C MSO72304DX DPO72504DX MSO72504DX DPO73304DX MSO73304DX DPO7000C 数字荧光示波器 DPO7054C DPO7104C DPO7254C DPO7354C MSO4034B DPO5054 DPO/DSA72004C MSO71254C MSO70804C TDS7704B |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8437 浏览 0 评论
2436 浏览 2 评论
3532 浏览 0 评论
10170 浏览 9 评论
14113 浏览 1 评论
3131浏览 0评论
1200浏览 0评论
532浏览 0评论
339浏览 0评论
570浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 23:40 , Processed in 0.860858 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
