【36V/48V/60V/72V/80V/90V/120V电动车专用降压供电IC】转5V3A 12V3A 价格优降压恒压IC,降压供电IC
H6103是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6103具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。 H6103采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。 H6103特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护。 H6101外挂MOS最大可以驱动10A输出。 H6101 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。 H6101具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 采用SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从 5V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/10A,5V/5A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 *H6103芯片,支持DC-DC8-120V宽输入电压超低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689 一、电动车定位器应用 电动车定位器全称电动车GPS 定位追踪器,又叫电动车GPS 防盗报警器是专门设计给电动车摩托车使用的GPS 防盗报警跟踪装置。 电动车定位器由GPS 模块和GSM 通讯模块构成,其中GSM 通讯模块的工作需要有稳定的供电,其芯片的工作电压为3.6-5V,而电动车的输入电压范围为7-120V,这就需要有一个降压恒压模块来完成这个功能,GSM 通讯模块所需稳态工作电量约为20-50mA,而当定位器开启定位时,GSM 通讯模块进行搜网动作,则需要提供1.2-1.5A 的瞬间电流,持续时间约50ms-2s。 二、H6103 BUCK 恒压驱动 H6103 是一款支持宽输入的开关降压型DC-DC 驱动,内置150V/8A 功率MOS,采用固定频率的PWM 控制方式,典型工作频率为160KHz,在宽输入电压下仍具有高效率、低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率。内部集成软启动、过温保护、输出短路保护限流保护等电路。可以替代MP4688、MP4689应用于电动车定位器GSM 通讯模块供电方案中。 三、H6103 定位器GSM 供电模块 输 入 电 压: 8-120V(电动车) 输 出 电 压: 4.2-5V(@稳态工作) 3.8-5V(@大负载1.5A) 瞬间大电流: 3A,大可持续电流:2A |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 04:15 , Processed in 0.534557 second(s), Total 63, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
