扫一扫,分享给好友
代码是一个用于产生音乐(控制音符时长和频率)的模块,是整个程序的一部分。在start信号等于1之后,通过判断前方模块给出的plus信号是1还是0,分别播放两段不同的音乐。我是用状态机来写的,即位于不同的状态播放不同音乐。
现在的问题是:不管plus是1还是0,都播放代码中的第二个乐谱(opern0)对应的音乐,我把状态state和plus信号都输出到板子的二极管上看了,都是对的,然而只有乐谱是不对的!!!好诡异!!! 下面是代码: module mus_generator (outbuzz, clk4, clk0, clk, reset, button, plus, start, Aflag, Bflag, mus_note, opern); reg buzz; //由于还需要根据reset和一个拨码开关button决定是否播放音乐,所以这里设置一个中间变量buzz input clk4, clk0, clk, b7, plus, reset, start, Aflag, Bflag; output reg outbuzz; //最终输出给蜂鸣器buzz的信号 reg[2:0]state; //fsm的状态 output reg[3:0]opern; //最终输出的乐谱 reg opernflag; reg [1:0]count1; reg [14:0] count; reg [14:0] pitch_data; //每个音符对应的音调or频率 output reg [2:0] mus_note; //音符 reg [3:0] opern0, opern1; //两个不同的乐谱中间变量 parameter S0=0, S1=1, S2=2, S3=3, S4=4; initial begin opern=0; end always @ (posedge clk or negedge reset) //clk是fsm工作时钟,250Hz begin if (~reset) state <= S0; //按下reset停止播放 else case (state) S0:begin if (start) begin count1<=2'b11; state <= S1; //因为plus信号比start来得晚一些,所以设置S1和S2缓冲,等一下plus end else begin state <= S0; end end S1:begin if (count1==0) begin state<=S2; end else begin count1<=count1-1'b1; state<=S1; end end S2:begin case (plus) 1'b1:state<=S3; 1'b0:state<=S4; //plus为1和0去往不同状态,输出不同乐谱 default:state<=S0; endcase end S3:begin if ((~button)|(Aflag==1)|(Bflag==1)) //当button=0或者另外两个flag(前级传来的信号)为1时停止播放 begin state <= S0; end else begin state <= S3; end end S4:begin if ((~button)|(Aflag==1)|(Bflag==1)) begin state <= S0; end else begin state <= S4; end end endcase end always @ (state or mus_note or opern0 or opern1 or plus or buzz) //输出方程 begin case (state) S0:begin outbuzz=1;opernflag=0;opern=0;end S1:begin outbuzz=1;opernflag=0;opern=0;end S2:begin outbuzz=1;opernflag=0;opern=0;end S3:begin opern=opern1;opernflag=1;outbuzz=buzz;end S4:begin opern=opern0;opernflag=1;outbuzz=buzz;end //这里规定了S3和S4时分别输出不同的乐谱,但是!!最终结果却是,状态是对的,乐谱是错的!!不管是在S3还是S4,都会输出S4的乐谱!!opern0!!! default:begin outbuzz=1;opernflag=0;opern=0; end endcase case(mus_note) //音调or频率与音符的对应(从25MHz分频) 3'd0:pitch_data=15'd23886; 3'd1:pitch_data=15'd21283; 3'd2:pitch_data=15'd18959; 3'd3:pitch_data=15'd18128; 3'd4:pitch_data=15'd15943; 3'd5:pitch_data=15'd11944; 3'd6:pitch_data=15'd9479; 3'd7:pitch_data=15'd0; default:pitch_data=15'd0; endcase case(opern1) //第一个乐谱,对应S3,plus=1时 4'd0:mus_note=3'd3; 4'd1:mus_note=3'd3; 4'd2:mus_note=3'd4; 4'd3:mus_note=3'd4; 4'd4:mus_note=3'd2; 4'd5:mus_note=3'd2; 4'd6:mus_note=3'd4; 4'd7:mus_note=3'd4; 4'd8:mus_note=3'd1; 4'd9:mus_note=3'd1; 4'd10:mus_note=3'd4; 4'd11:mus_note=3'd4; 4'd12:mus_note=3'd3; 4'd13:mus_note=3'd3; 4'd14:mus_note=3'd6; 4'd15:mus_note=3'd5; default:mus_note=3'd7; endcase case(opern0) //第二个乐谱,对应S4,plus=0时 4'd0:mus_note=3'd2; 4'd1:mus_note=3'd3; 4'd2:mus_note=3'd4; 4'd3:mus_note=3'd3; 4'd4:mus_note=3'd2; 4'd5:mus_note=3'd3; 4'd6:mus_note=3'd4; 4'd7:mus_note=3'd3; 4'd8:mus_note=3'd2; 4'd9:mus_note=3'd3; 4'd10:mus_note=3'd4; 4'd11:mus_note=3'd4; 4'd12:mus_note=3'd3; 4'd13:mus_note=3'd4; 4'd14:mus_note=3'd6; 4'd15:mus_note=3'd5; default:mus_note=3'd7; endcase end always @ (posedge clk0 or negedge reset) begin if(~reset) begin count <= 0; buzz <= 1'b1; end else begin if(count==pitch_data) //根据乐谱中每个节拍的音符的频率不同,buzz的频率也不同 begin buzz <= ~buzz; count<=0; end else count <= count + 1'b1; end end always @(posedge clk4 or negedge opernflag) begin if (~opernflag) //在输出方程里规定了只有在S3,S4时opernflag才为1,所以不输出时两个乐谱中间变量是初始化在0的,确保每次都从头播放 begin opern0<=0; opern1<=0; end else begin if(opern0==4'd15) begin //让两个乐谱循环播放 opern0<=0; end else begin opern0<=opern0+1'd1; end if(opern1==4'd15) begin opern1<=0; end else begin opern1<=opern1+1'd1; end end end endmodule 希望大家能帮我看一下问题出在哪里,谢谢!! |
1个回答
你好,方便提供下之前那个模块的代码么, 看下plus信号和start信号。不然不知道你的两信号之间的延迟是否和你的状态机部分用计数器控制的延迟匹配。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
828 浏览 0 评论
367 浏览 0 评论
1089 浏览 0 评论
380 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
1013 浏览 0 评论
1438 浏览 35 评论
GMT+8, 2024-4-24 09:47 , Processed in 0.508592 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
