`无线通讯测试仪可选加拿大TSA微型频谱仪
可根据参数选择合适的频谱仪 参数项目 Triarchy TSA4G1 频率范围 1 MHz 到 4.15GHz 最小扫描步进 在1 MHz频宽时2 kHz 频率稳定度 < +/-5 ppm,使用软件校准 扫频宽度 1MHz 到 1000MHz 正常扫描(501扫描点)6 MHz至500 MHz用于快速扫描(250个扫描点) 分辨率带宽 50 KHz、100KHz、200 KHz、500 KHz依据扫频宽度而自动设置 扫描时间 x1到x32,基本扫描时间为 2.3 second 快速扫描约为0.2秒 输入电平范围 -110 dBm 到 +30 dBm 输入过载电平 当不接外部衰减器时,在任何量程,输入信号不大于+20 dBm 不超过1分钟,抗直流 +/-25V 当接外部衰减器时,输入信号不大于 +33 dBm 参考电平精度 < 3 dB,在100 MHz和4.15 GHz之间 的顶部信号(1GHz) 显示范围线性度 < 4 dB (1GHz) 参考电平平整度 < 2 dB 在100 MHz扫频宽度内的顶部信号 参考电平量程 不接外部衰减器 -60dBm 到 0dBm 当接外部30dB 衰减器, -30dBm 到 30dBm 显示范围 80 dB可使用范围 底板噪声 -115 dBm(当频率为1 GHz 时,使用5 MHz扫频宽度和-60 dBm参考电平) 电源 5V 来自USB端口 尺寸 87.5毫米(长)x 23毫米(宽)x 15毫米 重量 50g 参数项目 Triarchy TSA6G1 频率范围 频段1:1 MHz 到 5GHz ,频段2: 5GHz到6.15GHz 最小扫描步进 在1 MHz频宽时2 kHz 频率稳定度 < +/-5 ppm,使用软件校准 扫频宽度 1 MHz至1000 MHz正常扫描(501扫描点)6MHz至500 MHz用于快速扫描(250个扫描点) 分辨率带宽 50 KHz、100KHz、200 KHz、500KHz ,依据扫频宽度而自动设置 扫描时间 x1到x32,基本扫描时间为 2.3 second 快速扫描约为0.2秒 输入电平范围 -110 dBm 到 +30 dBm 输入过载电平 当不接外部衰减器时,在任何量程,输入信号不大于+20 dBm 不超过1分钟,抗直流 +/-25V 当接外部衰减器时,输入信号不大于 +33 dBm 参考电平精度 < 3 dB,在100 MHz和5 GHz之间 的顶部信号(1GHz) 显示范围线性度 < 4 dB (1GHz) 线性校准仅在Band1进行 参考电平平整度 < 2 dB 在100 MHz扫频宽度内的顶部信号 参考电平量程 不接外部衰减器 -60dBm 到0dBm 当接外部30dB 衰减器 -30dBm 到 30dBm 不接外部衰减器 -40dBm 到 20dBm 当接外部30dB衰减器 -10dBm 到 30dBm 显示范围 80 dB可使用范围 底板噪声 -115 dBm(当频率为1 GHz 时,使用5 MHz扫频宽度和-60 dBm参考电平) 电源 5V 来自USB端口 尺寸 87.5毫米(长)x 23毫米(宽)x 15毫米 重量 50g 参数项目 Triarchy TSA8G1 频率范围 频段1:1 MHz 到 5GHz ,频段2:5GHz到8.15GHz 最小扫描步进 在1 MHz频宽时2 kHz 频率稳定度 < +/-5 ppm,使用软件校准 扫频宽度 1 MHz至1000 MHz正常扫描(501扫描点)6MHz至600 MHz用于快速扫描(250个扫描点) 分辨率带宽 50 KHz、100KHz、200 KHz、500KHz ,依据扫频宽度而自动设置 扫描时间 x1到x32,基本扫描时间为 2.3 second 快速扫描约为0.2秒 输入电平范围 -110 dBm 到 +30 dBm 输入过载电平 当不接外部衰减器时,在任何量程,输入信号不大于+20 dBm 不超过1分钟,抗直流 +/-25V 当接外部衰减器时,输入信号不大于 +33 dBm 参考电平精度 < 3 dB,在100 MHz和5 GHz之间 的顶部信号(1GHz) 显示范围线性度 < 4 dB (1GHz) 线性校准仅在Band1进行 参考电平平整度 < 2 dB 在100 MHz扫频宽度内的顶部信号 参考电平量程 频段1:不接外部衰减器,-60dBm 到 0dBm 当接外部30dB 衰减器, -30dBm 到 30dBm 频段2:不接外部衰减器, -40dBm 到 20dBm 当接外部30dB 衰减器, -10dBm 到 30dBm 显示范围 80 dB可使用范围 底板噪声 -115 dBm(当频率为1 GHz 时,使用5 MHz扫频宽度和-60 dBm参考电平) 电源 5V 来自USB端口 尺寸 87.5毫米(长)x 23毫米(宽)x 15毫米 重量 50g ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2912 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3583 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3111 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3600 浏览 1 评论
19941 浏览 11 评论
2601浏览 1评论
221浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1027浏览 0评论
8011浏览 0评论
8085浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 02:40 , Processed in 0.885711 second(s), Total 65, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
