扫一扫,分享给好友
最近,为了大容量的flash,我为公司选型了一个2016年 出来的PIC芯片,pic18F47K40。
结果,杯具了。烧写工具是PICkit3,偶尔一次烧写 成功。问题老出在电压检测4.5v,或者4.75v,导致ID无法识别。 参数设置了几次电压值,偶尔一次成功识别ID,然后烧写问题是0地址读出数据不对,烧写失败。 真诚的希望那个大侠,指点江山,激扬文字。谢谢。
7个回答
Connecting to MPLAB PICkit 3... Currently loaded firmware on PICkit 3 Firmware Suite Version.....01.44.26 Firmware type..............Enhanced Midrange Programmer to target power is enabled - VDD = 4.875000 volts. Target device PIC18F47K40 found. Device ID Revision = a003 Programming... The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x1ffff configuration memory program memory Address: 0 Expected Value: ef0d Received Value: 0 Failed to program device |
能够识别ID,已经算进步了。更多时候,是VDD失败,或者ID失败。
Programmer to target power is enabled - VDD = 4.750000 volts.
Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device. |
前后折腾了10天,下载破解软件xc8,等等,差点准备买进口的原装KIT3来试一试。
最后,试了试kit3.5,终于发现问题:原来以前用的kit3的输出电压不稳定。看了外文官网,发现kit3的器具是有问题的。正所谓一分钱一分货啊。kit3.5终于能够顺畅的下载了。 |
自己给自己结帖,但是如何结帖啊?
kit3也不贵呀,几百块而已
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
1928 浏览 1 评论
2995 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2184 浏览 2 评论
2564 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3694 浏览 5 评论
644浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
2985浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 01:05 , Processed in 0.386016 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
