library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity end_iic is port(scl , sda : out std_logic; en : in std_logic; --使能 output : out std_logic; --输出为高时出元 reset , clk : in std_logic; to_wait : inout std_logic; en_wait : inout std_logic; to_process : inout std_logic); --进入元件时为高 end end_iic; architecture Behavioral of end_iic is component wait_time is port(clk , reset : in std_logic; output : out std_logic; --输出为一时出元件 en : in std_logic; --使能 to_process : inout std_logic --变化时进入外部元件的进程 ); end component; type state is(sda_down ,scl_up , sda_up , idle); --顺序不对会出错 signal pre_state : state; signal nex_state : state; signal a_scl : std_logic; signal a_sda : std_logic; signal b_scl : std_logic; signal b_sda : std_logic; -- signal to_process : std_logic; -- signal to_wait : std_logic := '1'; -- signal en_wait : std_logic; signal out_wait : std_logic; signal init : std_logic; -- signal count : integer range 0 to 1; signal complete : std_logic; begin scl <= a_scl or (a_scl or b_scl); sda <= a_sda or (a_sda or b_sda); process(reset , clk , en) begin if(reset = '1') then --初始化 a_sda <= '1'; a_scl <= '1'; --拉高 时钟线和信号线 init <= '0'; elsif(clk ' event and clk = '1' and en = '1') then if(complete = '1' or init = '0') then --初始化 init为0表示第一次进入 complete为0表示已经完成过一次 pre_state <= scl_up; --初始化pre_state a_scl <= '0'; a_sda <= '0'; init <= '1'; else a_scl <= '0'; a_sda <= '0'; pre_state <= nex_state; end if; end if; end process; process(pre_state , to_process , out_wait) --定义下一状态 begin case pre_state is when scl_up => --进入元件后的第一个状态 b_scl <= '1'; --拉高时钟线 output <= '0'; --输出拉低使外部元件可以进入 complete <= '0'; --使下一个时钟上升沿不再初始化 if(to_wait /= '0') then --初次进入延时使能延时元件 有时间让延时的输出拉低 en_wait <= '1'; to_wait <= '0'; nex_state <= scl_up; elsif(out_wait = '1') then --延时元件输出为高 延时结束 nex_state <= sda_down; to_wait <= '1'; else en_wait <= '0'; --使能为低此时延时内部使能为高 nex_state <= scl_up; end if; when sda_down=> b_sda <= '0'; if(to_wait = '1') then en_wait <= '1'; to_wait <= '0'; nex_state <= sda_down; elsif(out_wait = '1') then nex_state <= sda_up; to_wait <= '1'; else en_wait <= '0'; nex_state <= sda_down; end if; when sda_up => --scl拉低状态 b_sda <= '1'; if(to_wait = '1') then --初次进入等待元件 en_wait <= '1'; to_wait <= '0'; nex_state <= sda_up; elsif(out_wait = '1') then nex_state <= idle; --拉低scl to_wait <= '1'; else en_wait <= '0'; nex_state <= sda_up; end if; when idle => nex_state <= idle; output <= '1'; complete <= '1'; end case; end process; u1 : wait_time port map(clk => clk, reset => reset, en => en_wait, output => out_wait, to_process => to_process); end Behavioral; 这个程序红字部分若把sda_down 放到第二位则波形会出错,不知道是为什么。--注附件为本程序和test beach文件。
3个回答
我用VHDL赋值的初始状态是第二个,但是生成的状态机复位状态竟然是第一个,害我程序波形不对我都找不到地方
楼主,你好,我想问下,你的问题找到原因了吗?
楼主提的问题很重要,对以后的程序编写给予了提示,但是原因确实还需要查找一下。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
284 浏览 0 评论
312 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
354 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
977 浏览 0 评论
1362 浏览 33 评论
GMT+8, 2024-4-19 22:44 , Processed in 0.551933 second(s), Total 67, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
