Orbisint CPS11, CPS11D
pH -电极模拟式或Memosens数字式电极适用于过程和环境领域中的标准应用场合带抗污型PTFE隔膜,内置温度传感器. 应用 稳定过程条件下的长期监测和限定值监测 纸浆和造纸行业 塑料化工 化工过程 电厂例如:脱硫装置 焚化厂 食品行业 饮料 水处理 饮用水 冷却水 井水 通过ATEX、FM和认证CSA,可在危险区域中使用 优势 采用环状PTFE隔膜,电极结构坚固,低维护需求 应用过程压力可达16 bar (232 psi) 过程玻璃可用于高浓度碱液的测量 内置Pt 100或Pt 1000温度传感器,有效温度补偿(可选) 生物兼容性认证 可消毒 带金属引线的双腔室系统和长毒性扩散路径,电极具有长使用寿命 抗毒性参比离子捕捉阱(可选,仅适用于CPS11D) Memosens技术优势 非接触式感应信号传输确保了最高过程安全性 数字式数据传输确保了数据安全 储存传感器特征参数,操作简便 传感器中记录传感器负荷参数,可实现预维护 Orbisint CPS11, CPS11D 技术参数 输入 测量变量 pH值 温度 测量范围 AA型电极(适用于水/污水测量): pH: 1...12 pH 温度:-15...80℃ (5...176 F) BA型电极 (适用于过程测量,可消毒 ): pH:0...14 pH 温度:0...135 ℃(32...275 F) 温度: ° 小心 请注意过程操作条件。 环境条件 环境温度 小心 存在霜冻损坏的危险 温度低于-15℃时,请勿使用电极。 储存温度 0...50℃ 防护等级 IP 68:TOP68接头,高温灭菌温度可达135℃ 测试条件:1m 水柱,50℃,168 h IP 68:Memosens接头 测试条件:10m 水柱,25℃ , 45天 过程条件 过程温度 AA型: -15...80 ℃ BA型:0...135 ℃ 过程压力 0...6 bar (0...87 psi) / 16 bar (232 psi) ( 适用于CPS11-xBAxESA CPS11D-7BAxx CPS11D-7BTxx) 电导率 min. 50μS/cm 过程连接 Pg 13.5 证书和认证 防爆认证(Ex) CPS11 (TOP68) ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 FM Cl. I Div. 2,与 Liquiline M CM42 和Mycom S CPM153变送器配套使用CPS11D ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 FM/CSA Cl. I Div. 2, 与Liquiline M CM42 和Mycom S CPM153变送器配套使用 注意!防爆(Ex)型 Memosens数字式电极的接头上带桔红色环。 TUV认证 TOP68接头 承压能力可达16 bar, 至少三倍过压安全保护 Memosens接头 承压能力可达16 bar, 至少三倍过压安全保护 CPS11D的电磁 兼容性(EMC) 干扰发射和抗干扰能力 符合 EN 61326: 1997 / A1: 1998标准 Orbisint CPS11,CP11D 订货代码 CPS11D-7BA21 pH数字电极 CPS11D SPK: CAE [7] 型: 基本型 [BA] 应用范围: 0-14pH, 0...135oC, 16 bar, 可蒸汽消毒 [2] 测量杆长度: 120mm [1] 认证: 非防爆场合 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
952 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 02:15 , Processed in 0.643516 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
