`` 本人准备做一个传感器上用的放大电路,实现0~10uA电流到0~5V电压的转换和放大,参照课本上测量放大电路和相关文献,设计了一个放大电路,在Multisim软件中模拟实现10uA到负5.167V的转换,但在做出实际电路板后发现,电路板不受输入端影响,只输出近似15V的电压,而此时的供电电压是15V,想请教各位大神是哪里出了问题,该怎么修改?万分感谢!!! 补充内容 (2017-8-25 17:26): 在实际操作中,以10mV电压源代替电流源,电压源正负极接输入两端,用±15V开关电源供给电路电压,电路中地接开关电源G点,测量时测输出端和地间电压。电路原理图根据文献设计,实际电路板是自己用洞洞板焊接,元器件采用LF357n,尝试过更换其他同型号放大器,但并未换过其他类型放大器。输入10mV电压时,测量电路5、7间电压0.42V,模拟电路中14.4mV;9、10间电压0.47V,模拟电路中3.026mv;最终输出端电压14.8V。当不接入输入电压时,输出端电压也为14.8V。 想请教: 1.出现问题可能的原因,该如何解决? 2.电路中输出电压公式为V0=Is*R1*(1+2*R2/R3)*(R7/R6),但在模拟电路中电压却和公式计算结果有差别。该如何才能保证电路中输出和输入呈一定的线性关系。 3.对于传感器中的小信号电流(uA级别),设计哪种电路才能实现向0~5V电压的放大和转换。``
微弱电流_电压转换电路的设计与仿真_陈海峰.pdf
(328.47 KB, 下载次数:
19个回答
本帖最后由 风之追逐 于 2017-8-23 14:13 编辑 建议R1换成两个10K电阻串联,中间接地。R7和R8换成51K。另外,个人觉得C5可以不要,具体有与没有哪种好,以你自己实际测量结果为准。
最佳答案
实际应用中,运放的输入引脚是需要很小的电流来驱动的,并不是完全无电流,而这个电流相对于你的10uA来说就不小了。。。
非常感谢!您的意思是说由于输入电流太小导致放大器无法工作造成的吗?想请教您,对于微弱电流信号转化成电压再放大,应当采用哪种方法来实现呢? |
不是,我是说相对于10uA来说,这个电流虽然小,但是已经会影响到测量精度了,会导致测试结果出错。 |
你试着测一下实际电路中R1的电压,看一下是否会随着电流的变化而变化
好的,谢谢,请问该怎么修改呢,更换放大器吗? |
问一下Multisim是否可以实现设计功能?
可以用跨阻运放,直接将电流放大为电压,不需要经过电阻获取电压之后再放大了。 |
在软件中是可以的,截图就是软件模拟的情况,但是在实际做出电路以后发现输出电压接近15V,不受输入端的影响 |
1.重点看下运放的“+”“-”是否接反,导致了形成正反馈; 2.重点检查电阻R1是否是1K,R6(R5)是否是2.2K,R7(R8)是否是1M,不要让放大倍数出错 3.检查输入电流是否正确 4.看你电路,应该是Is×R1=10mV,然后后面反相放大500倍这样,这样10uA对应5V,可是如果某一级你多放大了十倍,就可能会输出电源电压。 |
还有就是你的电流源和放大电路是否存在共地问题?因电流源信息不详,无法给出具体意见。
Followers_HAM 发表于 2017-8-22 22:01 谢谢!我会再重新排查一遍电路,自己第一次焊板子,确实容易出现很多问题。 |
谢谢回复!您的意思是可能由于浮空输入导致实际结果不正确对吗?我根据建议对电路图进行了修改,你看一下是否正确。由于是自己做的传感器,还不稳定,手中也没有恒流源,所以是采用10mV恒压源输入,采用另一个±15V开关电源供电,开关电源如下图,我的接法是把线路中的地都接在电源上的G点,想请教这种做法是否正确? |
Aner58 发表于 2017-8-23 21:37 放大电路的地都接到G点是正确的。 如果电流源是光电二极管之类的独立元器件,你按照自己修改后的电路图接是可以的。 实际测试电路中,你是用另一个恒压源替代的电流源。在两个电阻中间接地的方法可能就不适合了。具体电路怎么接的,你最好能给出电路图。 |
本帖最后由 风之追逐 于 2017-8-24 11:49 编辑 给你个参考电路,只用你的±15V开关电源供电就行了。 这是我按照一个输出4-20mA电路改的,电流输出降到uA级别了不知道效果怎么样,你要是有兴趣可以试试。 |
在此文献中,模拟了微小电流的放大过程,运用测量放大器进行放大,而在实际应用中,除了个人焊接问题,还要考虑电路的共地、放大元器件本身等问题。
尝试简单的电压反相比例运算电路,也得不到理想输出结果。电路如下图所示,接法是恒压源输入正极接R1,输入负极接±15V开关电源的地,检测输出正极接6引脚,负极接开关电源地。当输入10mV电压时,输出9mV电压。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7738 浏览 0 评论
1624 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16873 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21660 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7661 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 17:30 , Processed in 0.552644 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
