扫一扫,分享给好友
我用一个初始磁导率为4200的长方体磁芯(高为4mm,宽为9mm,长为60mm),计算出绕16圈左右的时候,电感量为1.646mh,而用LCR数字电桥测得的电感量在(100KHZ,1V的情况下)仅仅为16uh,缩小了好几倍,虽说测量的电感有误差,初始磁导率是场强为0的极限值,但误差不应该有这么多吧?求大神指导疑惑。不甚感激!!!!
公式如下:这里的线圈半径我用圆面积等效法算出来是3.385mm,虽然不准确,但是是近似值,不是引起巨大误差的根源所在吧! L=(k*μ0*μs*N2*S)/l 其中 μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方) μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1 N2 为线圈圈数的平方 S 线圈的截面积,单位为平方米 l 线圈的长度, 单位为米 k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。 计算出的电感量的单位为亨利。
2个回答
绕线工艺也能干扰读数
这哪是好几倍,都上百倍了,怎么算。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
180 浏览 0 评论
信号发生器给采样电路输入正弦波,输出的正弦波有畸变,在零点处保持一段为0,并且幅值有衰减,搞不清楚原因?
607 浏览 3 评论
848 浏览 3 评论
用74192设计倒计时电路,proteus仿真时为什么手动改变逆计数的时钟引脚时可以进行计数
1002 浏览 2 评论
1309 浏览 2 评论
13352 浏览 145 评论
9290 浏览 32 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
203977 浏览 133 评论
50780 浏览 82 评论
8800 浏览 58 评论
【编者推荐】最全最详细的常用电子元器件实物知识图解大全PDF
9301 浏览 25 评论
17213 浏览 35 评论
GMT+8, 2024-3-28 20:14 , Processed in 0.281241 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
