` 【样机图】启达CR5211 5V1A USB 电源适配器 样机检测报告 启达CR5211样机特性: ● 应用简单,元器件少,体积小,成本低; ● 待机功耗小于 75mW; ● 三极管方案,优良的 EMI 特性 ● 原边反馈,无需光耦和 TL431,具备线损补偿,CC±4%,CV±5%; ● 高低压过功率点偏差小 ● 完善的异常状态保护机制,高可靠性 ● USB 电源适配器设计 1 启达CR5211样机介绍: 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 5W,恒流恒压 USB电源适配器样机,控制 IC 采用了启达CR5211。 该样机基于 CR5211 设计,全电压实现 5V1A 输出。在最低交流输入(90V/60HZ)且满足启动时间的条件下(<3s),实现 AC264V样机待机功耗<75mW;全电压可实 现±5%的 CC/CV 输出精度。异常状态保护功能全面,CR5211 提供多重保护措施: 这些保护措施包括逐周期电流限制、峰值电流限制、过压保护、FB 开路保护、CS 开路保护、输出短路保护、LEB、电源箝位和欠压锁定等。 该样机严格控制BOM成本,采用普通电解电容,输出采用普通SS34肖特基二 极管,整机平均效率仍大于74%。同时EMI性能优异,完全符合相关测试规定。 样机尺寸:42*30mm;变压器采用了EE13加长型骨架以满足安规上的要求。 磁芯为普通PC40,变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。 ` |
2 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 19:52 , Processed in 0.352511 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
