发 帖
原厂入驻New
[问答] 51控制小气泵打气问题
1972 51单片机
分享
为什么我main里控制气泵打气,硬件调试的时候,气泵不工作,求大神指导
2017-8-11 08:52:05   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
要看你的气泵的供电电压是否足够,看你的继电器是否有动作
2017-8-11 10:11:47 评论
举报
气泵6V,我接5v气泵能工作,接I/O口气泵不工作,应该是驱动电路问题吧
2017-8-11 10:14:45 评论
举报
继电器有动作吗,如果可以的话,在气泵的接口上并一个led+限流电阻,这样气泵有供电的话就可看到了
2017-8-11 10:18:32 评论
举报
先看看i/o口是不是正确输出了,然后在分析故障
2017-8-11 10:43:59 评论
举报
先查看一下你的程序有没有问题,另一个继电器是5v的吗
2017-8-11 11:03:31 评论
举报
程序应该没问题吧,就是高低电平的控制。继电器是6v的
2017-8-11 11:23:53 评论
举报
怎么看I/O正常不
2017-8-11 11:24:30 评论
举报
如果楼主按照第一张图来做的话,你看看6v   5v是否共地
2017-8-11 12:45:06 评论
举报
继电器6v和电压6v相等,你把继电器供电电压6v提高到9v试试,应该可以解决问题
2017-8-11 12:55:43 评论
举报
单片机控制继电器动作正常不。还有就是继电器接电没
2017-8-11 16:52:49 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
