发 帖
原厂入驻New
[经验] RK3288 新的触摸屏驱动移植过程
2017-8-10 17:22:29  6965 RK3288
分享
1.触摸屏驱动一般都可以从供应商得到驱动的DEMO
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
这些就是我们从供应商那得到的代码,要移植一款驱动,就必须先看懂原来的驱动,不要求完全看懂,能看个大概就可以,判断下驱动需要修改哪里。有的IC会提供移植文档,但是有的没有,以为电容触摸屏的驱动原理都差不多,所以驱动程序架构也相差不大。其中ft5x06x_ts.c是这个驱动的核心文件,文件的结构如下:
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
以上箭头所指的函数是驱动非常关键的函数,                           3.png (1.94 KB, 下载次数: 4)
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
分别是驱动的入口函数和驱动退出函数。                           4.png (1.2 KB, 下载次数: 4)
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
probe函数也非常重要即驱动的探测函数,
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
中断处理函数。
2.复制驱动文件到 kernel/drivers/input/touchscreen
注意,在touchscreen下面新建了个文件夹ft5x0x放驱动文件
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
3.编写Makefile Kconfig,让系统编译到我们放进去的驱动文件。
先在
touchsrceen目录下修改MakefileKconfig
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
Kconfig的修改,添加红框的内容
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
Makefile的修改,添加红框的内容
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
然后进入ft5x0x目录,再添加一个Makefile文件
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
4.kernel 目录下敲make menuconfig 然后回车。
然后找到
> Device Drivers > Input device support > Touchscreens当前路径
       --- Touchscreens
       <*>   zet62xx touchscreen driver
       < >   gslX680 touchscreen driver for firefly
       <*>   ft5x0x touchscreen driver for firefly
       <*>   Goodix touch screen gt801X2 support for rockchip based plat
       < >   CT36X touchscreens support
       <*>   VTL touchscreens support
       < >   ADS7846/TSC2046/AD7873 and AD(S)7843 based touchscreens
       < >   AD7877 based touchscreens
       < >   analog Devices AD7879-1/AD7889-1 touchscreen inteRFace
选择ft5x0x touchscreen driver for firefly ,前面*号代表已经被选择,会编译到内核。
选择后保存退出,然后编译,出现各种错误。为什么会有那么多错误呢,因为驱动
DEMO编写的时候不是在rk3288上写的,而且基于的内核2.6或者3.0比较旧,而rk3288使用的内核是3.10,采用的是dts,这就要我们去修改。
修改步骤:
①根据编译错误,或者找不到的头文件屏蔽了,在平台找到对应的头文件补上。
②根据错误提示继续修改,无非就是一些宏定义没有,或者结构体没有。
小技巧:打开
firefly默认使用已经移植好的驱动,大概看下,就知道怎么改了。
5.编译通过后,让驱动跑起来,由于之前的驱动没有DTS,所以加入DTSGPIO 、中断等参数从dts获取。
①在
ft5x0x_ts.cprobe函数加入以下代码,当然还得添加头文件,一些变量等
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
②在firefly-rk3288.dts中加入dts配置
如果你的
IC是挂载I2C1就在里面加,如果是2就到i2c2里面加
下载附件
2015-8-25 16:58 上传
6.接下来就是细节慢慢调试了。
RK3228移植触摸屏常遇到的问题:
1.I2C不通,检测下硬件,电源是否有电,检测设备的地址是否对。上电时序是否按规格书来,比如要求复位脚拉高等..
2.触摸屏分辨率和方向不对,驱动配置是否正确,如果配置对,可以从驱动里的固件修改,驱动固件一般找驱动ICFAE(技术支持工程师)来调试。
驱动调试工具可以用串口,
ADB
qq7643066 2017-8-10 17:24:29
更多技术分享可以加我QQ交流哦
回复
举报
王栋春 2017-8-10 21:40:17
这个资料不错  感谢分享
回复
举报
qq7643066 2018-2-24 17:46:09
{:20:}
回复
举报
qq470199829 2018-2-24 18:02:53
我司需要设计RK3288主板,怎么联系你呢
回复
举报
qq470199829 2018-2-24 18:03:19
回复
举报
qq470199829 2018-2-24 18:11:05
RK3288平台如何实现双触摸,是否有成功案例
回复
举报
top877 2018-2-24 18:29:14
感谢分享
回复
举报
qq7643066 2018-3-7 09:14:42
双屏同显双触摸 和双屏异显双触摸都做过
回复
举报
lee_st 2018-3-8 08:25:31
学习
回复
举报
lee_st 2018-3-8 08:29:11
不错的
回复
举报
m_71828 2018-6-7 09:25:30
aadasgasfdgasdfgasdf
回复
举报
qq7643066 2018-11-3 21:21:25
1回复
举报
aikesi0 2018-11-4 13:00:24
很好,学习了!!
回复
举报
toweryo 2019-5-21 13:32:43
看看,学习下!
回复
举报
dufanghua 2019-8-13 12:03:29
感谢分享!!!
回复
举报
dufanghua 2019-9-27 15:31:15
看看 ,学习下!!!
回复
举报
dufanghua 2019-9-28 15:22:05
看看,学习下!!!
回复
举报
dmx0829 2019-11-1 14:02:08
分享感谢 学习学习
回复
举报
2064474298 2020-2-10 16:40:48
开发板看起来不错
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
12下一页
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
