2个回答
改了一下你试试
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned char u8; //#define TXX P3^0//模块的TXD //#define RXX P3^1 //***it busyIO=P3^2; u8 a; bit flag=0; void Uart_Send_String(u8 *string); /******************************************************************************* * 函数名 :UsartInit() * 函数功能 :设置串口 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void UsartInit() { SCON=0X50; //设置为工作方式1 TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2 PCON=0X80; //波特率加倍 TH1=0XF4; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的 TL1=0XF4; ES=1; //打开接收中断 EA=1; //打开总中断 TR1=1; //打开计数器 REN=1; //允许串行接收 } void Delay_Us(u8 us) { while(us--); } void delay1ms(void) //误差 0us { unsigned char a,b,c; for(c=1;c>0;c--) for(b=142;b>0;b--) for(a=2;a>0;a--); } /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void main() { // EA = 1;串口初始化已打开 // ES = 1; UsartInit(); //串口初始化 while(1) { delay1ms(); Uart_Send_String(" n"); Uart_Send_String("play,0001,$"); Uart_Send_String(" n"); delay1ms(); delay1ms(); } delay1ms(); } /******************************************************************************* * 函数名 : Usart() interrupt 4 * 函数功能 : 串口通信中断函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void Usart() interrupt 4 //这里有问题 { /* u8 a; //改为全局变量否则其他程序无法使用接收到的数据 if(RI)//这里无需判断RI是否1,能发生中断RI肯定是1 { a = SBUF; delay1ms(); } else { while(!TI); TI = 0; }*/ RI=0; //接收中断请求标志位清0 a=SBUF;//获取SBUF接收到的数据 flag=1;//建议添加接收完成标志置1 } void sendtouart(u8 dat) { if(flag==1) //接收完成标志为1 { ES = 0; flag=0; // TI = 0; SBUF = dat; while(!TI); //这里没有执行 TI = 0; ES = 1; } } void Uart_Send_String(u8 *string) { while(*string) { sendtouart(*string++); Delay_Us(5); } } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
795 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
668 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
845 浏览 0 评论
1508 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2409 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3687 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-28 18:39 , Processed in 0.461451 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
