CR6888描述
CR6888 是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+QR 混合电流模式 PWM 控制器。CR6888
轻载时会降低频率,最低频率 22kHz 可避免音频噪声。CR6888 提供了完整的保护功能,如
cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO 等,还可以通过 DEM 脚分别精
确设置 AC 输入欠压、过压保护和输出电压过压保护。软启动功能可以减少系统启动时
MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动
电路的设计,降
低开关噪声,简化了 EMI 设计。CR6888 提供 SOT23-6L 的封装。
CR6888绿色节能
对反激
电源而言,主要的待机损耗包括传导损耗、开关损耗和控制芯片的损耗,而这些
损耗都和开关频率有关。CR6888 为多模式 PWM 控制器,在重载时 CR6888 工作在 PWM
模式,频率为 65kHz,通过调节脉冲宽度控制输出电压。FB 电压随着负载减小而减小,当
FB 电压小于设定电压值 V REF_GREEN 时,内部模式控制器进入 PFM,振荡器的工作频率随着
负载的降低而降低,并最终箝位在 22kHz 附近,当 FB 电压继续减小时,内部模式控制器进
入 CRM (Cycle Reset Mode),从而进一步降低待机功耗。CR6888 在低压负载较重时工作
在连续导通模式(CCM),此时每个周期由内部振荡器开启,当负载降低或者输入电压变高时,
系统工作在断续导通模式(DCM),此时工作模式为受振荡器控制的谷底导通模式,以此减小
开启时刻的功率损耗,提高中低负载的效率。
