***数能NU501-1C系列专用于LED灯条,LED模组,LED广告灯箱,LED高端火车照明,LED轨道灯照明,。。。。低压差高精度恒流,定电流输出,目前有多种电流可选1C018 1C020 1C40 1C55 1C100 1C110 1C120 1C1501C240 1C300 晶片特性 15 ~ 300mA 單通道定電流驅動器 VDD電源電壓範圍 1.6V ~ 15V,寬廣電源設計,支 援自我供電結構 支援 VDD腳位 PWM調光 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流 低輸出端電壓降 0.4V ~ 0.8V (依輸出電流而定) 快速的電位爬升時間/電位下降時間 接腳皆有 8kV ESD 抗靜電能力 晶片間輸出電流差異±5% 電源及負載調變率±0.5%/V 125℃~160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而 下降,無過溫閃爍現象 工作環境溫度 -40℃~85℃ 無鉛環保封裝 產品說明 LED 照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的 負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。NU501 系列 能使 LED 的電流非常穩定,在大面積的光源應用上, 即使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓 LED 亮度 保持均勻一致,並增長 LED使用壽命。 NU501 擁有寬廣的工作電源範圍以及超低的電源 電流,使得 NU501 可在照明應用線路中輕易的取得 VDD 工作電壓,在這種架構下,NU501 不需另外提供電源 即能正常工作。 除支援寬廣電源範圍外,NU501 的 VDD 腳可以充 當輸出致能(OE)功能使用,其開快關慢特性有助於 dimming 應用時,消彌線路反電勢,增加可靠度,配合 數位 PWM 控制線路,可達到更精準的灰階電流控制 應用。 1Cxx 系列較 1Axx、1Bxx 系列特性擁有更小 的耗電與更快的啟動速度及 125°C ~160°C 晶片 接面溫度電流緩降保護功能,產品的可靠度更佳。 產品應用 一般 LED 照明 建築裝飾照明 廣告燈箱 LED 字燈, 燈條, 片燈 RGB 顯示器/指示燈/裝飾燈 LED 手電筒 車用光源 COB 恒流光源
NU501-1C系列有的1C100 1C110 1C120 1C150封装为SOT89
NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。广受工程师的喜爱,
***数能NU501-1C系列专用于LED灯条,LED模组,LED广告灯箱,LED高端火车照明,LED轨道灯照明,。。。。低压差高精度恒流,定电流输出,目前有多种电流可选1C018 1C020 1C40 1C55 1C100 1C110 1C120 1C150 1C240 1C300
好消息:NU501-1C050 1C055 1C060 回货了,欢迎来电索样订购
NU501-1CXXX系列1C050 1C055 回货了欢迎来电
定电流大电流输出NU501-1C240 1C300
NU501产品特性:低压差,高精度,台产产品,IC内部增设有过温保护功能
LED模组,LED广告灯箱,LED高端火车照明,LED轨道灯照明方案产品首选 NU501
LED高端硬灯条,LED模组首选 数能方案-NU501
NU501线性恒流驱动IC用途,专用于LED灯条,LED模组, 车灯模组,LED广告灯条,高端LED高铁/地铁照明,高端LED火车照明。。。。
LED灯条灯带背光模组车灯DC12-48V灯条IC-NU501
NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统电阻的最佳选择。
