大二在读学生,在准备电赛,最近在做15年的数字频率计题目,遇到了一点问题
用的是黑金的Cyclone IV开发板 一共有两个功能,频率测量和占空比测量,频率测量的部分很奇怪,计数部分记到的数字正好是频率的两倍(应该正好等于频率的)。 占空比测量部分返回值直接就是乱的。 `timescale 1ns / 1ps module measure_f ( clk, // 开发板上输入时钟: 50Mhz rst_n, // 开发板上输入复位按键 SI_OUT, // 数据输出 SI_IN, // 信号输入 GO, // 单片机通信信号 counter, // 闸门信号 clk_200 //倍频后200M时钟 //clk_400 //倍频后400M时钟 ); //===================================================== // 引脚声明 //===================================================== input clk; input rst_n; input SI_IN; input GO; output clk_200; //output clk_400; output counter; output [63:0] SI_OUT; //寄存器定义 reg [31:0] timer = 0;//计时寄存器 reg [31:0] timer_T = 0;//占空比计时寄存器 reg [31:0] T = 0;//记录占空比 reg [63:0] SI_OUT = 0;//信号输出寄存器 reg [31:0] measure_1 = 0;//计数寄存器 reg [31:0] measure_2 = 0;//中转用寄存器 reg[2:0] delay1;//抓边沿用 reg[2:0] delay2;//抓边沿用 reg counter = 0;//闸门 //=================================================== // 抓取边沿 //=================================================== always @ ( posedge clk_200 or negedge rst_n ) if( !rst_n ) delay1 <= 0; else delay1 <= { delay1[1:0], SI_IN}; // SI_IN是原信号 wire pos_SI = delay1[1] && ( ~delay1[2] ); // 原信号上升沿位置处产生的pulse信号 wire neg_SI = ( ~delay1[1] ) && delay1[2]; // 原信号下降沿位置处产生的pulse信号 always @ ( posedge clk_200 or negedge rst_n ) if( !rst_n ) delay2 <= 0; else delay2 <= { delay2[1:0], GO} ; // GO是原信号 wire pos_GO = delay2[1] && ( ~delay2[2] ); // 原信号上升沿位置处产生的pulse信号 wire neg_GO = ( ~delay2[1] ) && delay2[2]; // 原信号下降沿位置处产生的pulse信号 //=================================================== // 闸门时间:1S //=================================================== always @(posedge clk_200 or negedge rst_n) begin if (~rst_n) //复位信号低有效 begin timer <= 0; //计数器清零 counter <= 0; end else if (timer == 32'd199_999_999) //200MHz,1 秒计数(200M-1=399_999_999) begin measure_2 <= measure_1;//将计数值装入中转用寄存器 T <= timer_T;//将占空比数据装入占空比中转用寄存器 timer <= 0; //计数器计到 1 秒,计数器清零 counter <= ~counter; //闸门取反 end else timer <= timer + 1'b1; //计数器加 1 end //===================================================== // 计数器_1 记录脉冲 //===================================================== always @(posedge clk_200 or negedge rst_n) begin if (~rst_n) //复位信号低有效 measure_1 <= 0; else if (counter == 1 && pos_SI) measure_1 <= measure_1 + 1'b1;//闸门为开启时计数 else if(counter == 0) measure_1 <=0; end //===================================================== // 计数器_2 通信调整 //===================================================== always @(posedge clk_200 or negedge rst_n) begin if (~rst_n) //赋初值 SI_OUT <= 0; else if(counter == 0) begin SI_OUT[31:0] <= measure_2; SI_OUT[63:32] <= T; end else if (counter == 1 && pos_GO)//匝门开启时发送数据 begin SI_OUT <= SI_OUT << 1; end end //===================================================== // 占空比测量 //===================================================== always @(posedge clk_200 or negedge rst_n) begin if (~rst_n) //赋初值 timer_T <= 0; else if(SI_IN && counter == 1) timer_T <= timer_T + 1'b1; else if (counter == 0) timer_T <= 0; end //===================================================== // 例化PLL //===================================================== pll pll_inst (// Clock in ports .inclk0(clk), // IN 50Mhz // Clock out ports .c0(clk_200), // OUT200Mhz //.c1(clk_400), // Status and control signals .areset(~rst_n),// IN .locked(locked) ); endmodule |
2个回答
学习FPGA方面的东西才一周,可能有一些对于它的理解有些问题的地方,希望各位大手发现问题能够麻烦指出一下,非常感谢
begin if (~rst_n) //赋初值 timer_T <= 0; else if(SI_IN && counter == 1) timer_T <= timer_T + 1'b1; else if (counter == 0) timer_T <= 0; end、 像是有问题;从你的代码上看,在某1秒内,counter为高电平,输入信号高电平时,timer_T 计数,那如果输入信号低电平counter为高电平呢?if else 没有写全 评分
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
834 浏览 0 评论
371 浏览 0 评论
1094 浏览 0 评论
382 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
1018 浏览 0 评论
1454 浏览 36 评论
GMT+8, 2024-4-24 22:56 , Processed in 0.702047 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
