Qorvo 密切关注着新兴的5G 标准。令人兴奋的是,5G 可能包括适用于高数据带宽连接的毫米波(mmW) 功能。随着PC 电路板空间日益紧凑且5G 环境中的频率越来越高,氮化镓(GaN) 技术对于RF 应用来说越来越具有吸引力。 迈向5G 之路 与GaAs、硅或其他传统半导体材料相比,GaN将在5G 网络应用中大放异彩,如高频和尺寸受限的小型蜂窝。如下图所示,随着标准向5G 演变,无线网络的强化会驱动许多技术进步。 图1: 迈向5G 之路 谈及新兴的mmW 标准时,GaN 较之现在的技术具有明显的优势。GaN 能够提供更高的功率密度,具有多种优点: · 尺寸减小· 功耗降低 · 系统效率提高 我们已经目睹GaN 在4G 基站方面的优势,在这一领域中,GaN 已经开始替代硅LDMOS。对于5G 来说,GaN 在高频范围内工作的能力有助于其从基站演变至小型蜂窝应用,从而进入移动设备。 越过基础设施:将GaN 应用到移动电话 首款GaN 应用是针对大功率军事使用开发的,例如雷达或反IED 干扰机,然后逐渐扩展至商用基站和有线电视转播机。这些应用的典型工作电压范围为28 至48 V。 但是,手持式设备的平均电压范围为2.7 至5 V。因此,要在上述低压水平下操作GaN,我们需要研究不同种类的设备。采用替代材料的GaN 器件正在研发,以在低压下有效工作。 Qorvo 面向5G 开发GaN 如下图所示,Qorvo 目前拥有广泛的生产核可GaN 铸造流程,可用于制造5G 应用产品: · 电压更高,频率更低: 随着频率降低,我们的0.25 µm 高压技术(即QGaN25HV)开始发挥作用。QGaN25HV 使我们能够通过0.25 µm 器件升高至48 V,实现高增益和功率效率。QGaN25HV 非常适合迈向6 GHz 的5G 基站。在L 和 S 频段之间的较低4G 频率下,我们最高功率密度的0.5 µm 技术可达每毫米10W。 · 高频应用: 我们目前的GaN 工艺产品组合包括针对更高频率的0.15 µm 或150 纳米技术。0.25 µm 技术非常适合X 至Ku 频段的应用。0.25 µm 技术还可提供高效的功率放大器功能。 GaN 工艺能为5G 移动电话带来哪些优势呢?正如我们所见,随着频率标准越来越高(Ka 频段或mmW),低压GaN 工艺需要进一步发展。 图2: Qorvo's GaN Technology Roadmap 解决GaN 和5G 的封装和散热难题 将GaN 应用于5G 的最后一步在于高级封装技术和热管理。用于高可靠性军事应用的GaN 器件一般采用陶瓷或金属封装;但是,商用5G 网络基础设施和移动电话则需要更小巧、更低成本的超模压塑料封装,才可与采用塑料封装的现有硅基LDMOS 或GaAs 器件竞争。同样,移动电话注重低成本模块,包括与其他技术组合的GaN,其与目前的产品并无二致,但也需要非常紧凑、高效的mmW 材料和器件。 基础设施挑战是开发合适的封装,既能保持RF 性能又能解决热管理问题。GaN 的较高功率密度(3 至5 倍,甚至10 倍于GaAs)给子系统封装设计人员带来了棘手的散热和机械问题。 我们的工程师们必须在以下三个要求之间做好权衡:RF 性能、热管理和低成本。Qorvo 的塑料包塑封装具有针对GaN 的增强热管理能力,包括内置于封装基座的均热器。 采用塑料封装的产品还符合严格的环境标准,如针对温度、湿度和偏置合规性的JEDEC 标准。这相当于给客户做出保证,我们的产品具有适合于5G 应用的长期可靠性,无论是高频、高功率还是低压要求。 展望未来 尽管实现5G 还有很长的路要走,但Qorvo 已在开发相应的工艺技术和封装技术,以推动客户的5G 应用。GaN 必将在5G 格局中发挥激动人心的关键作用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2921 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3589 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3119 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3613 浏览 1 评论
19992 浏览 11 评论
2606浏览 1评论
245浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1053浏览 0评论
8019浏览 0评论
8092浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 04:46 , Processed in 0.709031 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
