第五代(5G)千兆无线宽带产品远距离千兆速率回程链路Mimosa B5
无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带采用第五代无线通信技术,产品具有 行业独占鳌头的千兆速率(高达1.7Gbps)、真正100公里传输距离、IP67防护等级等鲜明的特点。 Mimosa无线网桥、千兆回程骨干链路Mimosa B5采用Auto everything、4*4:4MIMO、TMDA+GPS Sync、 自动增益控制(AGC)、云管理(计算)技术,使设备的使用近乎傻瓜化,搭建的系统能够在占用少量 频谱资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。 Mimosa B5无线宽带回程(骨干传输)设备将改变当前的技术局面。B5利用802.11ac, 4*4:4 MIMO和变 革型的工程设计为各行业用户提供与光纤相同的容量、速度和可靠性。凭借着其1.7Gbps的PHY速率以 及极高的可靠性,B5将重新定义千兆无线回程技术。 Mimosa B5的吞吐量能够达到1.5Gbps,工作频率为4900-6200MHz. Mimosa B5提供了一系列室外无线网桥市场中前所未有的新功能,我们称之为“高速率无线光纤”。 速度极快 业界公认的极快的频率免申请回程设备,极为灵活。严格的带宽控制,低时延选项,GPS同步模式和冗余 的带宽,意味着颠峰的性能。 监测便捷 评估链接的状态和识别潜在的问题从未如此容易。链路是即时监测的,我们的Mimosa云服务具有丰富的 数据收集和分析功能。 极为坚固 电信级IP67 设计允许B5 能够承受恶劣的环境条件。 即装即用 集成高增益天线和超简单快速安装,可以让你在几分钟内搞定。使用智能手机的瞄准工具可精确地瞄准远 端的B5。 增加新的链路简单 频谱复用。独特的高精度GPS 同步技术在网络内重复使用同一信道。不断增加更多的容量,更多的站 点,减少频谱浪费。 可靠性加倍 采用客户定制设计的多信道自动切换技术,克服频段的干扰。一个设备中拥有两个智能链路。 技术规格 整机性能 最大吞吐量:1.0Gbps 以上,物理层速率1.7Gbps 低时延:可以设置到5ms+ 无线协议:TDMA, TDMA-FD, Auto-TDMA 无线性能 MIMO 和调制方式: 4x4:4 MIMO OFDM,最高到256-QAM 信道带宽:单信道或者双信道20/40/80 MHz 信道 频率范围:51500-5875MHz,受设备使用国家的无线电管理法规管制 最大发射功率:30dBm(2 流), 27dBm (4流) 灵敏度(MCS 0): -87 dBm @ 80 MHz -90 dBm @ 40 MHz -93 dBm @ 20 MHz 天线性能 增益: 25dBi 波束宽度( 3 dB ): 8° (水平极化和垂直极化) 仰角调整: ± 20° 机械调整 前后比: >30 dB 交叉极化隔离:>20 dB 极化方向: 双线性(水平和垂直极化) 供电电源 最大功耗:20W 系统供电方式:48VDC 802.3 POE供电,符合IEC61000-4-5 过载保护 系统防雷电和静电保护: 6 kV 设备外形 尺寸:直径442mm 深度362mm 含安装支架 重量:4.9 公斤 机壳:圆外罩,室外UV 紫外稳定的工程聚合物,涂漆金属安装板 抗风强度: 200 km/h 风载荷: 39kg @ 160 km/h 安装方式:含抱杆安装套件,适用抱杆直径30-90mm 使用环境 室外防护等级: IP67 工作温度: -40°C to +55°C 工作湿度: 5 至100% 冷凝 工作高度: 4,420 米最高海拔高度 冲击和振动:ETS 300-019-2-4 class 4M5 功能特点 千兆网口: 10/100/1000-BASE-T 双链路运行:2 个独立的双流射频链路,运行在非连续频段, 自动负载均衡4 个MIMO 流量,每个流可 以独自达到256QAM 管理服务:MIMOSA 云监测和管理,SNMPV2,传统的监测系统日志,HTTPS,HTML5 Web界面, 2.4GHz 802.11 b/g/n 本地管理 智能天线对准:专用2.4GHzWiFi 管理工具 智能频谱管理: 实时扫描监测,监控/记录射频干扰状况和所有信道的状况, 扫描监测不会影响服务,智 能频谱管理管理功能还能够动态自动优化信道和带宽。 安全: 128-Bit AES PSK 带硬件加速 QoS:支持4 个预制的QoS 层级 GPS 定位: GNSS1 (GPS + GLONASS) 共址同步:1PPS GPS 收发同步,多设备共址同信道,可调整上下行数据流带宽比例 规范和认证 认证: FCC Part 15.407 and Part 90Y IC RSS210, CE, ETSI 301 893/302 502 RoHS 认证: 通过 安全认证: UL/EC/EN/ 60950-1 + CSA-22.2 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2912 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3583 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3111 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3600 浏览 1 评论
19941 浏览 11 评论
2601浏览 1评论
221浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1027浏览 0评论
8011浏览 0评论
8085浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 22:11 , Processed in 0.869817 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
