如图,这样三个信号,采样率10000hz。都是火线的电流信号(采样板卡是电压采样,所以用传感器转化成了电压信号),我把信号放大了相应倍数使得三个信号都峰值接近±1.可以看出信号本身是很相似的,最开始我是试图用求卷积最大值的方式来确定信号相关性的,但是结果一直有错误。
我个人分析原因可能是这样的。我计算卷积的方式截取到如图的一个周期的信号,保存在一个文件里作为卷积的X序列,再以10000hz采样率,每通道读1000样本实时采样火线电流信号,作为Y序列。两者卷积,因为三个信号周期相同,都是200个采样点,所以卷积最大值结果都会出现在如图信号一周期信号200个采样点对应相乘再累加。 正是因为信号相似,通过计算我发现示波器的火线电流一周期信号在43-94采样点所有采样点累加是-7.69,而打印机在这个区间累加是-13.57.还有火线电流一周期信号在144-193采样点所有采样点累加是9.34,而打印机在这个区间累加是13.21. 这样导致我做卷积时X序列设置为示波器一周期200点信号,Y序列为打印机实时采样信号时得到的结果比Y序列为示波器实时采样信号还大。这样就不能体现信号与本身的相关性最大。 ps:目前只是分析了这3个信号,之后可能会加入其他的信号一起识别,需要分辨出到底哪个设备开启了,或者一起开启了等等。有没有大神可以提供一个分析思路。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
433 浏览 0 评论
423 浏览 0 评论
350 浏览 0 评论
1168 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1360 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 14:21 , Processed in 0.326161 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
