请问有朋友看过宋雪松老师的51单片机教程吗?STC8051单片机
下面的程序是一个从999999开始 秒倒计时 的程序,并且是用 定时器 T1 的中断来完成。一开始我自己选的定时器模式是模式1(TMOD=0x01),但这种情况下数码管变化非常快,肯定是小于1秒的。后来改为模式2(TMOD=0x10),即八位自动重装模式,就可以正常的每秒倒计时了。新手入门不是很懂,请问有朋友能解释一下是为什么吗? #include ***it ADDR0 = P1^0; ***it ADDR1 = P1^1; ***it ADDR2 = P1^2; ***it ADDR3 = P1^3; ***it ENLED = P1^4; unsigned char code led[]={ 0xC0, //"0" 0xF9, //"1" 0xA4, //"2" 0xB0, //"3" 0x99, //"4" 0x92, //"5" 0x82, //"6" 0xF8, //"7" 0x80, //"8" 0x90, //"9" }; unsigned char ledbuff[6]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; unsigned char flag = 0; unsigned long int sec = 0; unsigned int cnt = 0; unsigned char i = 0; void main() { ENLED = 0; ADDR3 = 1; TMOD = 0x10; //为什么要用模式2呢??? TH1 = 0xFC; TL1 = 0x67; TR1 = 1; EA = 1; ET1 = 1; while(1) { if(flag == 1) { flag = 0; sec++; ledbuff[0]=led[9-sec%10]; ledbuff[1]=led[9-sec/10%10]; ledbuff[2]=led[9-sec/100%10]; ledbuff[3]=led[9-sec/1000%10]; ledbuff[4]=led[9-sec/10000%10]; ledbuff[5]=led[9-sec/100000%10]; } } } void Iterruptedtimer() interrupt 3 { TH1 = 0xFC; TL1 = 0x67; cnt++; if(cnt >= 1000) { cnt = 0; flag = 1; } P0 = 0xFF; switch(i) { case 0:ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=0;i++;P0=ledbuff[0];break; case 1:ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=1;i++;P0=ledbuff[1];break; case 2:ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=0;i++;P0=ledbuff[2];break; case 3:ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=1;i++;P0=ledbuff[3];break; case 4:ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=0;i++;P0=ledbuff[4];break; case 5:ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=1;i=0;P0=ledbuff[5];break; default:break; } }
11个回答
TMOD寄存器工作模式1是16位的计时计数器最大值为65536,模式2是八位,最大值为256。你设置的TH1和TL1的初值决定你计数器计时的时间。公式可查。
这才是定时器1的8位自动重装模式,12MHz 250us
TMOD = 0x20; TH1 = 0x06; //设置定时重载值 TL1 = 0x06; //设置定时初值 8位自动重装模式最大只能定时256us 你这是定时器1的模式1(16位模式),11.0592MHz,1ms定时 TMOD = 0x10; TH1 = 0xFC; TL1 = 0x67; //多了1,应该是66 |
小晓薪TM 发表于 2017-7-21 14:19 模式不同,初始值设置定时的时间不同,这个我是知道的,我想问的问题是, TMOD = 0x01; //用T1定时器时, 模式 1(TMOD=0x01) 下 数码管变化非常快,不能达到每秒变化的要求,为了解决这个问题,我自己做了尝试:1.T1不变,把模式1改为模式2,即TMOD=0x10;2.把T1定时器改为T0定时器,仍用模式1。以上两种方法能够达到目的。但是为什么??? TH1 = 0xFC; TL1 = 0x67; TR1 = 1; |
_sam 发表于 2017-7-21 20:58 TMOD=0x01; 下面两种是可以的: TH0=0xFC; TL0=0x67; TR0=1; 或者 TMOD=0x10; TH1=0xFC; TL1=0x67; TR1=1; 难道两种定时器有什么特殊用法?小白求教 |
书上说的8位自动重装模式(模式2)确实是 TMOD = 0x10; (没有提到TMOD = 0x20) 难道对于不同的定时器来说,两个模式1和2功能不同? 求解释啊。。。 |
51核心的定时器0和定时器1的设置都是一样的,TMOD寄存器的低4位控制T0,高4位控制T1,可能是你理解错了或者书印错了。 |
嗯是我没理解好,谢谢你的回答!! |
这样的啊,懂了 非常感谢!! |
谢谢楼主
可能是模式1没有自动重装功能导致,可以在多个地方设置一下。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
337 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
838 浏览 0 评论
2384 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2237 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5773 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 17:07 , Processed in 0.750484 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
